trucker 0 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Witam panowie, znajomy prześwietlił mi VAG-iem autko (A4 1.9 TDI 110 KM rok 1999) i wyczaił błąd na silniku , czy ktoś potrafi powiedzieć mi czego dokładnie dotyczy ? Dodam że nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika i gdyby nie znajomy to o niczym bym nie wiedział. Z góry dzięki. Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 03 ------------------------------------------------------- Controller: 8E0 614 111 AB Component: ABS 5.3 FRONT D00 Coding: 0273004281 Shop #: BB 24548 No fault code found. Address 08 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 820 043 Q Component: A4 KLIMAAUTOMAT D56 Coding: 00043 Shop #: WSC 13584 No fault code found. Skipping Address 15-Airbags Address 17 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 920 900 M Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D54 Coding: 00140 Shop #: WSC 79120 XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0B6267152 No fault code found. Address 25 ------------------------------------------------------- Controller: Bitte Adress Component: e 17 eingeben No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error ocurred Address 35 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 862 257 B Component: ZV-Pumpe, Funk D12 Coding: 12865 Shop #: WSC 06325 No fault code found. Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 035 195 Component: Radio D00 Coding: 00011 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit temat przeniesiony i poprawiony [pre_pl] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baskecior 2 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 Witam panowie, znajomy prześwietlił mi VAG-iem autko i wyczaił błąd na silniku , czy ktoś potrafi powiedzieć mi czego dokładnie dotyczy ? Dodam że nie zauważyłem żadnych zmian w pracy silnika i gdyby nie znajomy to o niczym bym nie wiedział. Z góry dzięki. Chassis Type: 8D - Audi A4 B5 Scan: 01,02,03,08,15,17,25,35,45,55,56 Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 012 AH Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2705 Coding: 00002 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster P1654 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Address 56 ------------------------------------------------------- Controller: 8D0 035 195 Component: Radio D00 Coding: 00011 Shop #: WSC 06325 1 Fault Found: 00856 - Radio Antenna 36-00 - Open Circuit Pierwszy z błedów informuje o problemie z komunikacją ze sterownikiem wskaźników (liczników), drugi informuje o tym, że twoja antena w radyjku ma przerwę w obwodzie. Zanotuj kody błedów, skasuj je i poobserwuj czy problem się nie powtórzy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 tu już dyskutowaliśmy dość obszernie na ten temat : http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,7867.0.html ja jeszcze znalazłem kiedyś, że to może być problem lutów w liczniku.... Dlaczego nie szukałeś na forum ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trucker 0 Opublikowano 26 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Panowie dziękuję za pomoc, sorki że tak późno ale dopiero dorwałem się do kompa :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
