[B7 BRD] Wykres po usunięciu FAPa. Co sądzicie o zawirusowaniu 2.0 TDi 170KM
Wynik z hamowni po usunięciu totalnie zapchanego FAPa.
Auto ma przebieg 200 Tkm.
Jak widać motor rozwija moc 165KM w serii.
Zależy mi głównie na podniesieniu NM do poziomu 390-400 Nm a moc to sprawa 2 ligii.
Pytanie do kolegów: czy warto ruszać ten silnik przy poniższej charakterystyce?
Proszę o kilka rzeczowych uwag.
WK
sadzimy ze pozno wstaje ( niesprawny uklad podcisnien ) i masz padaniete wtryski , wiec najpierw doprowadz uklad paliwowy do sprawnosci a potem wirus.
Zdrewe auto powinno wypluc z 200KM i pod 420NM.
nawet serii nie trzyma wiec cos nie tak
Typowe - wtryski zaczynaja siadac. Zdrowy egz powinien 170-180KM lekka reka wypluc.
Ostatnio mialem passata ktory zamiast 170KM mial 135KM :polew: przy realnym przebiegu 140tys km.
"Chyle" czola przed tdi 16v :hi::polew:
Rozumiem, Panowie że operacje pacjenta rozpocząć od wymiany wszystkich wtrysków?
Zaczal bym od pelnej diagnozy. Jesli nawala osprzet (przeplywka, turbo) bedzie to widac w logach.
Jak tak wsio OK to zostaja te nieszczesne pompowtryski. Mysle ze czyszczenie na poczatek powinno pomoc. Strata do serii nie jest duza.
BRD nie maja takich giftow , zdrowy jak wypluje 172-3 to wszystko.
WK , zerknij sobie na moj wykres , mialem podobnie :
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=93516.msg1064529#msg1064529
Na twoim wykresie widac ze masz nalatane 200 kkm nie wiem czy bawil bym sie w czyszczenie jesli PD nigdy nie byly wymieniane.
Jestez widze ze okolic Roba , podjedz do niego to ci zrobi diagnostyke :wink4: i program :)
Jeszcze jedna sugestia. Poprzedni właściciel postawił na 16" opony 225/55 R16 a powinno być 215/55 R16.
To około 2% różnicy w obwodzie koła. Czy tak przewymiarowane opony mogły spowodować obniżenie wartości KM i Nm na hamowni?
:decayed: a co maja koła do mocy?
nie pamietam ale na hamowni podwoziowej wpisuje sie chyba rozmiar opon.
W hamowni podwoziowej łapie się obroty odniesienia (np. 3500 obr/min) na danym biegu i hamownia wylicza promień dynamiczny toczenia.
dobrze wiedziec ,co kolwiek to znaczy :decayed:
Kolego rob555 posiadam b7 blb 16V przed wirusem miałem 155 km a po wirusie jest 195 i 400 N .
Wszystko ładnie zap....la i raczej brak jakiś problemów z motorem a ma najechane 200 tyś .
pozdrawiam
pozdrawiam
to chyba ktos przesadzil z programem zeby tyle wycisnac ze 155ps
dlatego cieszyl bym sie tym bardziej bo juz ci malo czasu zostalo :decayed:
Dlatego ja będę cieszyć się obecnymi 165 KM. Bardzo chciałem zawirusować ten silnik ale pozostaję przy serii wyłącznie ze zdroworozsądkowych powodów.
Uważam, że BRD 170 KM po wirusie na 400 Nm może grymasić i kaprysić.
nic ci nie grymasi i nie kaprysi , a malo tego w przypadku BRD po dobrym programie zmnienia sie charakterystyka silnika co sprawia ze nie musiz go tak zylowac co na pewno przyczynia sie do mniejszego zuzycia silnika ale oczywiscie zrobisz jak uwazasz.
pozdrawiam
Musze dodać bo nie napisałem ,ze oczywiście wymieniłem seryjna turbinę na turbo z BRD i naprawdę wszystko ładnie śmiga i faktycznie na trasie spalanie spadło.
pozdrawiam
no to teraz ma wszystko sens :good: trza bylo pisac :decayed:
