[ALL B7] Nie chce odpalić
Witam mam problem z odpaleniem B7 do czwartku było wszystko ok, przyjechałem do domu zamknąłem auto. A rano odpalił na 3 sekundy i zgasł i do tej pory nie zaskoczył, był u mnie mechanik z komputerem pokazało tylko jakiś sporadyczny błąd im-obilajzera i uszkodzony przekaźnik od świec żarowych i pompowtrysków chyba (614 znajduje się on pod kompem na podszybiu), przekaźniki wymienione ten 614 i taki większy obok niego a jak nie odpalał tak nie odpala, mechanik stwierdził że prawdopodobnie jest to wina alarmu. Może ktoś miał podobny przypadek proszę o pomoc.
POZDRAWIAM
Zauważyłem też że nie działa centralny zamek z pilota chyba że odłączy się akumulator lub bezpiecznik to wtedy działa ale po około 30min znowu nie otwiera nie ma żadnej reakcji.
Ku mojemu zdziwieniu od wczoraj wieczorem centralny działa -nic nie było robione, tak sam se zaskoczył.
  • 3 miesiące temu...
Witam,proszę o pomoc.
Kiedy otwieram Autko centralny działa i mrugają kierunkowskazy,kiedy zamykam centralny też działa tylko nie mrugają kierunkowskazy.
Problem zauważyłem dzisiaj kiedy do końca pakowałem samochód i po włożeniu ostatniej walizki go zamknołem.
Co to może być?ma to coś wspólnego z rozłożonymi fotelami tylnimi?
jak dobrze kojarzę to kwestia mrugania kierunkami podczas zamykania/otwierania zlależy od kodowania modułu komfortu
to znaczy że muszę jeszcze raz zaprogramować kluczyk od samochodu?
nie kluczyk - ale kodowanie modułu komfortu (46)
to znaczy że trzeba go podłączyć pod vaga?
czy jest inny sposób?
kodowanie modułu komfortytylko poprzez VAGA
POZDRAWIAM
I jak tam twoja maszyna już działa? . Miałem podobny problem , woda dostała się do obudowy ECU i zalała przekażniki. Objawy były takie same. Wymieniłem przekażniki i dalej nie chciał zapalić. Pomogłem mu odpalić na PLAK . Od tej pory chodzi bez problemu, chociaz wtedy spaliło też świece żarowe.
Całkiem zapomniałem o tym wątku, u mnie padł pompowtrysk na 3 cylindrze, po wymianie autko śmiga tylko ma lekkie drgania przy przyspieszaniu odczuwalne na 5 i 6 biegu do 3000obr.Pompkę wymieniłem na używaną i po sprawdzeniu vagiem wyszło że ma trochę za wysoką korekcję.
A u mnie nie domykał się bagażnik i dla tego pod czas zamykania nie włączały się kierunkowskazy :evil:
ale to tylko przez moją głupotę :polew:
Gość
