Czaja 0 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 WITAM MAM PYTANKO , KOMPUTER WYRZUCA USTERKE LEWEGO CZUJNIKA ABS. POMIMO WYMIANY CZUJNIKA NA NOWY , PRZEDZWONIONA ZOSTALA INSTALACJA OD CZUJNIKA DO MODUŁU I JEST OK. PO ODPIECIU PRAWEGO PRZEDNIEGO CZUJNIKA ROWNIEZ POKAZUJE TYLKO USTERKE LEWEGO CZUJNIKA.... WIE KTOS O CO KAMAN ? MOZE STEROWNIK POMPY ABS? JADE DZIS PO DRUGI I ZOBACZYMY Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 3 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2010 pierwsza sprawa to podłącz VAG-a i sie przejedz druga sprawa to odległośc czujnika od koronki 0.6-0.8mm trzecia sprawa to nie KRZYYYCZZZZ !!!!! nik tu nie jest głuchy :> Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VTG 0 Opublikowano 5 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2010 Może Ci się ten czujnik wysunął dlatego masz błąd. Podłącz vag. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
melcom 0 Opublikowano 30 Września 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2016 Mam ten sam problem, 2 czujniki nowe, instalacja sprawdzona, po odpieciu prawego nie rejestruje błędu. Niestety nie miałem sterowników o tym samym numerze boscha. Mója pompa po liter A i okazuje się, z powinna być z M. Było jakiś czas dobrze na niej. Postawiłem na pompy bez literki na koncu to samo. Z liera G mam błąd ale na lewy tylni a nie przedni (2szt z litera G podstawialem). Czy faktycznie różnice są w tych modułach czy to wina czegoś innego? Błąd jest n przerwę lub zwarcie z plusem. Rezystancja , pinach wtyczki pompy ok 1500ohm na lewym i prawym czujniku. Przepraszam za błędy ale pisze z tel Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
