[ALL B5] 17" 10J wejdzie, czy się zatrze ??
Mam pytanko odnośnie felg. Mam okazje kupić ładne 17" w ciekawej cenie, ale martwi mnie jedynie to, że jest to aż 10J i mam obawy co do tego czy się zmieści. Ile powinna wynosić minimalna odległość felgi od wahacza, bo jak przymierzałem to ładnie się kręciło, nic nie tarł ale miejsca było bardzo mało. Nie wiem czy jak założę opony to nie będzie mi tarło. :wallbash:
Przykładowe zdjęcie (zaznaczam od razu, że nie chodzi mi o ocenę felgi, czy się podoba czy nie, bo gust ma każdy inny) Pozdro i szerokości
http://www.wheelmachine2000.de/supplier/rondell/img/wheels/rondelldesign00275slx.jpg
10J na przód? może być ciężko :gwizdanie:, a jakie Et felgi, Jeśli wejdzie to niezły naciąg bedziesz musiał zrobić :kox:
no właśnie nie pamiętam osadzenia ET felg :/ No może być ciężko i nie wiem co z tym tematem zrobić :wallbash: Ale fela mi się podoba tylko to 10J :kox:
10J na tył, to jest sporo, z przódu nie wiem jak ty to zmieścisz :kox:
no ale jak wszystkie 4 szt. to 10 J ? :mysli:[br]Dopisany: 08 Październik 2010, 15:00_________________________________________________bedzie to dziwnie wygladalo bo moim zdaniem z przodu beda wiecej wystawaly niz z tylu ( przynajmniej wizualnie )
Ja proponuje tobie pelna przymiarke jak to mozliwe. Najwazniejsze abys zaladowal pake i przetestowal czy wystepuja tarcia.
Bo inaczej bedziesz wozil tylko gazety :decayed:
Mnie weszlo 19" 9.5 J na tyl
oczywiscie po testach na tzw. speedbumpach z zaloga na pokladzie :naughty:
ale gumy musialem stretchowac bo wiecej niz 235/35 robilo lipe :decayed:
No ale ty masz b6 :wink4:
bez poszerzania błotników, nie wydaje mi się żeby się dało jeździć na 10J, z tyłu, a co dopiero przód :gwizdanie:, najlepiej bedzie jak przymierzysz, bo tak to tylko gdybanie
Tak wszystkie 4 są 10J. No właśnie mierzyłem je ale wahacz z felga była w powietrzu no i tak z centymetr wystawała za błotnik, nie wiem czy jakby stał już na gumach czy by się nie schowała trochę. A jak będzie wystawała to się misie przyczepią :/ No na tej 10J guma musiałaby być gdzieś 245/40
ale na klepanych błotnikach, i air ride :gwizdanie:
to prawda gleba tutaj jest maxymalna :>
u kolegi raczej takiej nie bedzie i moze sie to udac z guma 240/35
ale tak jak wczesniej pisalem TRZEBA PRZYMIERZYC bo inaczej to gdybanie...
boje sie czy sie to zmieści przy seryjnych błotnikach, najbardziej boję się o przód :blink:
przod na 150% nie wejdzie, znaczy wejdzie ale nie da sie na tym jezdzic. na tyl z dobrze naciagnieta opona wejdzie ale bedzie wystawalo poza blotnik. gdyby przednie byly 8,5 daloby rade :good:
tak też właśnie myślałem, że na przodzie będzie to tarło :/ przymierzałem te felgi ale bez opon i było bardzo cieniutko :wallbash: a nadkoli nie mam zamiaru poszerzać, przynajmniej jak narazie :gwizdanie: Ale dzięki za odpowiedź :good:
ja się zastanawiam nad 8J na przód i 9J na tył w 17tce może ktoś miał takie zestawienie przy standardowym ET 35
mam możliwośc kupienia takich felg ale nie mam też pojęcia jakie laczki na nie można założyć bo chyba powinny być z przodu węższe a wyższe profilem a z tyłu szersze a niższe może ktoś miał doświadczenie z różnymi szerokościami felg kiedyś to proszę o podpowiedź pozdrawiam
Audi to nie BMW żeby na tył dawać szersze felgi :no:
Na te felgi możesz założyć cztery 225/45R17 na 9J będziesz miał większy naciąg.
a co to za problem :cool1:
to zes teraz doradzil :wallbash:
a jakie masz zawieszenie do tych felg :?: bo jesli ori to bedzie to daremnie wygladac :confused4:
do takich felg musi byc juz gwint.
szersze koła z tyłu zakłada się w tylno napędowych samochodach w przednio napędowym to niczemu nie służy :gwizdanie:
tak samo jak 18" na zime ale tez tacy sie zdarzaja :gwizdanie:
