llooll19 Opublikowano 10 Października 2010 Opublikowano 10 Października 2010 Witam Mam problem taki jak w temacie. Mam autko już pare lat i nie miałem z odpalaniem nigdy najmniejszych problemów. Zauważyłem jednak około 4 miesięcy temu, że po deszczowej nocy auto tuż po odpaleniu szarpało mając "cieżko" np na za wysokim biegu. Ostatnimi tygodniami w momencie gdy np 2 dni padało non stop,a auto stała na parkingu miałem problem z odpaleniem - musiałem kręcic ok 1-2 min (wcześniej na dotyk), potem poszarpie pierwsze 5-10 min i jest zupełnie ok. Dodam że po ulewie 3-5 godzinnej nic sie nie dzieje, tak samo po solidnej myjni- tylko gdy długo utrzymuje sie wilgoć na dworze! Zapewne nikt z Was nie jest jasnowidzem i zdaje sobie z tego sprawę... Podpytując się znajomych bardziej lub mniej znających się na autach najczęściej padał pomysł wymiany kabli wys. napięcia i świec. (czy to może być to ?) Doczytałem gdzieś (chyba tu) że to jeszcze może być nieszczelna kopułka aparatu zapłonowego (czy to możliwe?) lub nieszczelna obudowa ecu (czy to możliwe?). Co warto by było jeszcze sprawdzić z takich prostych rzeczy ? PS gdzie mniej więcej znajduje się kopułka i ecu ? pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Rafal-L Opublikowano 11 Października 2010 Opublikowano 11 Października 2010 Ecu znajduje sie w prawym Górnym rogu jak otworzysz maskę zobaczysz ze jest zabudowany w plastikowej skrzynce.
llooll19 Opublikowano 11 Października 2010 Autor Opublikowano 11 Października 2010 to już coś ostatnio to otwierałem ale wszystko wyglądało dobrze., a kopułka ? ;]
