[ALL] Długość kabla do anteny CB
Artur82
Witam!
Jak w temacie kupilem antenke z czterometrowym kablem i potrzebuje go przedluzyc.
Czy prawda jest, ze nie mozna przedluzac wiecej niz do 7,23m??
mnie tam szpece jak kupowałem ostatnio CB powiedziały że kabla to w ogóle nie powinno się przedłużać, ale nie mam pojęcia mówię tylko co mi powiedzieli. :dontknow: :dontknow:
ja mam swój 5,5m (też musiałem przedłużyć) ale w sklepie mówili że niby nie powinien być dłuższy niż daje producent czyli w okolicach 4,5m. co prawda nie wiem jaka jest różnica w działaniu CB na trochę dłuższym kablu, ale te 7,23m :shocked: to niby do czego? mam avanta, CB z przodu w okolicach schowka, antenka na końcu dachu, przewód ładnie schowany-w ogóle go nie widać i zostało go gdzieś w okolicach 30cm. moim zdaniem dobra antenka+dobre CB i nie powinno być jakiś znaczących różnic w dłuższym kabelku o 1-1,5m :hi:
z tym 7,23 to poprostu slyszalem ze to jest maksymalna dlugosc do jakiej mozna przedluzac...[br]Dopisany: 11 Październik 2010, 18:30_________________________________________________a moze da sie wylutowac kabel, ktory jest fabrycznie i wlutowac nowy na np 6m??
wiec kabel mam juz przedluzony...a zrobione to jest tak...stary kabel odlutowany od antety, pozniej przylutowany 5metrowy nowy, okuty nowa koncowka...no i pozniej strojenie antenki do radia...
Co jeszcze gosc mi powiedzial, ze antena ktora ja mam moze miec kabel 3,64mlub 5m lub 7,23...(antenka to sirio)
Ja mam u siebie w sedanie antenę na klapie, kabel pociągnięty pod kanapą, dywanem i starczyło mi go do połowy tunelu. Na wysokości ręcznego kabel wychodzi i jest zrobiona złączka w postaci "beczki" i dalej przedłużka ok 1.5m aż do radia pod kierownicą.
Beczka:
Ja u siebie wlutowałem nowy 7m kabel do anteny Sirio,wszystko pięknie śmiga,polecam zmianę kabla z nowym wtykiem i oczywiście całośc zestroić.
tak tez zrobilem :wink4:
