Renault Safrane
Chciałem wbić się z małym pytaniem. Mam do zregenerowania parownik ale chciałbym kupić cały nowy. Jaki najlepszy polecilibyście do pojemności 3.0L ?? :gwizdanie: :cool1:
Poziu jaka moc bo nie od pojemnosci tylko cylindry i moc. Moze zadzwon do bluelpg tam gdzie juz kilku montowalo i ci powiedza
Jeśli mała moc silnika to magić jet III za jakieś 160zł.
Jak silnik bardziej wyżyłowany to scorpion GT ale już dużo droższy. Ewentualnie KME gold.
Podaj ile kucy to ma?
Renault Safrane 3.0L 12V 168 KM :gwizdanie:
magic jet III będzie odpowiedni i do tego najtańszy jeśli chodzi o instalację sekwencyjną?
u mnie nie ma sekwencji
mam II gen tylko nie na śrubie a na tym elektrozaworze :wink4:
A jaki masz teraz reduktor? Jeden masz czy 2?
Do drugiej generacji to polecam ''tomasetto at07 super'' w przyzwoitych pieniądzach lub najgórniejsza półka lovato major :naughty: :naughty: do 220KW.
A dlaczego nie chcesz regenerować obecnego?
Jakieś 2 godz roboty z myciem rąk.
Mam jeden parownik Zavoli. Byłem w zakładzie i twierdzą, że trzeba go zregenerować bo nie działa juz za dobrze regulacja. Podobno nie ma zestawów naprawczych do tego parownika.
Choć na allegro cos znalazłem:
http://motoallegro.pl/komplet-naprawczy-reduktora-zavoli-ge-oryginal-i1231723758.html
Czy może jednak kupic nówkę parownik i mieć wszystko w pupie ?[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 12:39_________________________________________________tego at07 super znaleźć nie mogie
Są membrany a regeneracjia jest banalna brałem og gościa autogaz7.
Zavolak jest do 130KM i trzeba go koniecznie wymienić na coś większego no chyba ze jeździsz do 3tyś obr/min.
Zadaj pytanie sprzedającemu pewnie ma w ofercie ale nie wystawia bo to mało populary reduktor.
spoko po przemysleniu zapadla decyzja zeby kupic nowy reduktor pod wieksza moc... Na allegro leza reduktoru lovato po 195 zeta do 190 KM. Moze byc ?[br]Dopisany: 15 Październik 2010, 22:43_________________________________________________to jeszcze jedno pytanie
czy zakladac nowy parownik czy moze jednak zdecydowac sie na BLOS ?
Ten lovato będzie tak na styk. Producenci zawsze zawyżają moce do jakich reduktor daje radę.
Do blosa to też reduktor. Blos to inaczej gaźnik do gazu. Odczujesz wzrost mocy jak wywalisz zwęzkę z dolotu. Jak jeździłem na blosie to auto dostało jakby skrzydeł ale ciężej trochę zapalało (trzeba jeden obrót rozrusznika więcej). U mnie spalanie wzrosło ale może dlatego, że wyżej sie kręciło auto bo w koncu zaczęło jechac.
Mega plusem blosa jest to, że obroty jałowe są jak skała nie do ruszenia. Nwet jak mi rury dolotowe przepruchniały po zimie i były dziurawe jak sito obroty nadal na 800.
Cięzko to troche ustawić ale na afr da sie to opanować.
aaaa Panie Soltysie to ja myslalem, ze ten blos jest zamiast parownika :embarrassed:
no to na allegro poza tym parownikiem kawiorowym za 375 zeta to nie widze nic dla siebie :disgust:
A dzwoniłes do gościa autogaz7 lub do jacusia z białegostoku? Na pewno znajdą coś dobrego.
No niestety ale do blosa niezbędny jest reduktor.
Nowy reduktor onboard.
Gdzie jechać na instalację BLOSa ? :gwizdanie: :cool1:
A co kupiłeś, gdzie i za ile?
Co do blosa to trudniejsza sprawa. Kto tu może to zamontować :mysli: w wawie.
Może sam popróbujesz poczytaj forum http://lpg-forum.pl/
W końcu reduktor lovato nowy wleciał. Ten za 195 zeta.
Ale walki z LPG ciąg dalszy...
Mam 3 tryby pracy:
1. benzyna
2. przełączanie się na gaz - dioda mryka jak osiągnie temperaturę i przełącza się automatycznie na gaz
3. tryb awaryjny odpalania na gazie i jazdy na gazie - ten tryb odłącza zasilanie pompy paliwa
Czasami mam tak, że mi odłącza pompę paliwa mimo, że mam tryb 2. Muszę wtedy odłączyć akumulator, żeby zresetowało wszystko i dopiero wtedy wraca wszystko do normy.
Macie jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje ? Jakiś sterownik się psuje czy jak ?
Poprawnie założona instalacja nigdy nie powinna odłączac pompy paliwa. Pewnie jakiś oszczędny gazownik założył przekąźnik czasowy na pompę, żeby sie nie niszczyła jak silnik pracuje na gazie. Może ten przekaźnik sie sklejać i dlatego takie warjacje. A jaki masz sterownik LPG może tam coś jest poprzestawiane i bez kabelka i lapka ani rusz.
A instalacją przełacza sie po osiągnięciu jakiejś konkretnej temperatury? a nie przypadkiem po osiągnieciu 2 tyś obr/min?
Dzisiaj znowu pompa zaczęła działać :disgust:
Gaz w pozycji automatycznego przełączania się włącza gaz mimo że jest zimny silnik po dodaniu gazu ponad 2500rpm :blink:
