sqter Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Witam, w momencie wciśnięcia pedału gazu bądź zdjęcia pedału gazu na dowolnym biegu jest wyczuwalne i słyszalne jedno szarpniecie, nie jest istotne czy silnik będzie zimny czy cieplny. Zauważyłem tez następujący objaw: - podczas delikatnego muśnięcia pedału gazu na biegu jałowym można usłyszeć jakby stukot z silnika i to samo jak sie powolirusza i obroty spadna poniżej 1 tysiąca w okolice 800 900obrotów. Nie wiem czy ma jedno z drugim cos wspólnego, jednakże pierwszy wymieniony objaw występował jako pierwszy. Dodam tez ze niemam luzów na żadnym z wahaczy, czy którejś końcówce, łączniku. Bardzo proszę o pomoc. Sqter
Rafal-L Opublikowano 13 Października 2010 Opublikowano 13 Października 2010 Podepnij pod Vaga sprawdz czy niema bledow. P.s A poduszki sprawdzaleś??
sqter Opublikowano 13 Października 2010 Autor Opublikowano 13 Października 2010 wlasnie dzis sprawdzalem poduszki. i odrazu kolejne pytanie, czy poduszka silnika od strony kierowcay powinna miec taki luz abym byl wstanie od dolu poruszac silnikiem gpra dol na wysokosc kilku centymetrow? Poduszka wydaje sie byc cala jednak uwazam ze powinna byc duzo stywniejsza. Co wy na to ?
ŁYSY44 Opublikowano 14 Października 2010 Opublikowano 14 Października 2010 poduszki mogą być całe ale jak już sam stwierdziłeś musi być sztywniejsza po wymianie poduch stuk powinien ustąpić i robi się ciszej w kabinie bo drgania nie przenoszą się na bude
