[B6 ALT] "Kierownica powietrza" w kolektorze ssącym nie hula! ALT 2.0 2001r.
Chodzi o regulator objętości kolektora ssącego.A konkretnie napęd tego urządzenia.Nie działa.Dzwigienka jest cała.Daje po garach i zero reakcji.Wciskając ją palcem rusza się(spory opór-czy to norma?).Zawór od podciśnienia nie otwiera sie(podciśnienie jest).Napięcie we wtyczce zaworu około 4volt na wolnych obrotach-z gazem 10-11 volt ale tylko na sekunde potem spada.Podłączałem zaworek do aku (zaworek zadziałał-podciśnienie było) ale dzwigienka nie drgnęła-oczywiście z gazowaniem.Wywnioskowałem ,że mam jebniętą mębrane w tej gruszce,i do tego brak napięcia dla zaworu.Dodatkowo zastanawia mnie dzóra w kolektorze po prawej stronie czujnika temperatury,czy to standard czy fantazja poprzedniego właściciela.
Jak się dobrać do mębrany żeby czegoś nie pourywać?
Gdzie idą kable od zaworu podciśnienia,czemu jest tam mały prąd-co padło?
Posty czytam od kilku dni więc za "szukaj" dziękuje.
Dziura w moim kolektorze tez jest wiec to norma;)
Zrób test urzadzeń wykonawczych silnika i obserwuj czy bedzie reakcja ewentualnie sprawdz czy pojawi sie napiecie we wtyczce
