[B6 AVJ] Programowanie pilota Webasto B6 2004
Witam,
kupilem audika z webasto ale nie bylo pilota.
Dokupilem w serwisie WV (zabolało)
Pilot nie odpala webasto.
W serwisie WV nie sa w stanie tego zaprogramowac.
Webasto odpala sie z menu bez problemu.
czy ktos sie orientuje jak zaprogramowac pilot?
a sprzadziłeś czy masz odbiornik pilota wogóle? tzw. telestart?
Kodowanie pilota WEBASTO
18-aux. heat. => 10 adaptacja => kanał 04 => w oknie wartości wpisujemy „1”, wtedy w
lewym górnym okienku pojawia się informacja o uczeniu się pilota, wciskamy przycisk
włączający WEBASTO po czym w tym samym okienku dostajemy info o zapamiętaniu.
Więcej informacji poniżej
http://webastoa4.dle.interia.pl/Montaz_WEBASTO_A4_8E.pdf
Jeżeli nie było pilota to prawdopodobnie nie ma także odbiornika.
To moduł o numerze 8E0 909 509
Znajduje się pod lewą osłoną w bagażniku na wsporniku pod wzmacniaczem antenowym ,który także musi być w odpowiedniej wersji, np. numer 8E9 035 225 Q.
Tu masz dużo rysunków i zdjęć.
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=163320.0
Dokładnie - jeśli nie miałeś wcześniej zdalnego sterowania to nie będzie także odbiornika radiowego. Ten dorwiesz w tanich pieniądzach na allegro. Gorzej ze wzmacniaczem antenowym ze złączem antenowym pod ogrzewanie postojowe (to jest dopiero rarytas, w ASO chcą za niego 1000zł).
Sama instalacja tego modułu to pikuś - montujesz go za lewym boczkiem (potrzebna będzie półka, ta na szczęście kosztuje grosze). Łączysz przewodem antenowym sterownik zdalnego sterowania ze wzmacniaczem antenowym. Oprócz tego przeciągasz dwa przewody (w sumie 3, ale masę podpinasz sobie do konektora śrubowego na słupku D) lewą stroną na przód auta do białej kostki na panelu konektorów (dolny lewy słupek A) - i stamtąd do sterownika webasto w komorze silnika.
Uwaga na numery wzmacniaczy antenowych - marjankowi podał model Q... W wersji AVANT ten występuje w dwóch wersjach (w grudniu 2002 dostał upgrade i od tego czasu ma złącze antenowe dla ogrzewania postojowego - wcześniejsza wersja nie). Są jeszcze inne modele posiadające wymagane złącze (N, S, R). Wszystkie występują w wersji ze złączem lub bez - po prostu po znalezieniu konkretnego modelu patrzcie na foto i szukajcie żółtego gniazda opisanego jako TS.
http://allegro.pl/audi-a4-avant-b6-b7-wzmacniacz-antenowy-i1282557878.html
:gwizdanie:
