[B5 ADP] Czy to zapowietrzony układ chłodzenia?
Witam.
Problem dotyczy silnika 1.6 z roku 97. Nie do końca wiem jaki do model silnika. Problem polega na tym że auto trzym wysoką temp. Na klimatroniku kanał 49 pokazuja od 106 do 115-119 stopni. Czy tałem wcześniej na forum jak odpowietrzyć i tym kranikiem przy spuście w chłodnicy leci tylko płyn bez powietrza. Jak jest korek odkręcony od zbiornika jest ok, tym cienkim wężykiem woda na wysokich obrotach sie przelewe. Nie cały czas ale można powiedzieć że psiuka co jakis czas. Jak zakrece korek to też jest ok, temperatura sie utrzymuje jak wyżej napisałem nie mniej nie więcej. Jak chce korek odkręcić to muszę powoli po poziom się unosi. Po czasie opadnie i jest ok.
Czy to może być źle odpowietrzony układ? Czy jest gdzieś jakiś kurek od odpowietrzania?
Nie odkręca się korka wlewu na gorącym silniku :thumbdown: Może termostat niedomaga?
Tak jakiś kolega opisał na tym forum żeby tak zrobić. Termo właśnie jest nowy. Górny przewód gorący a dolny po jakimś czasie ciepły ale nie gorący.
