glapsson 1 Opublikowano 23 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 Jeżeli mocno fajda olejem to sugeruje przeczyścić kolektor ssacy u mnie efekt przyrostu mocy spory po tej operacji a kata wczesniej wyciałem i takiej różnicy nie zauważyłem co do tego czy kat wyciety to jak go nie ma to dość mocno świszcze turbo przy wchodzeniu do 2000 obrotów przynajmniej u mnie taki jest efekt i jak zapale na zimnym to zapaszek jest inny - ci co sami juz wycinali na pewno wiedza jak to różnica. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 23 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Października 2010 a o czym świadczy w logu dynamicznym 003 większa wartość acctual od specified przy 2015obr jest zamiast 850 jest 1125 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 a o czym świadczy w logu dynamicznym 003 większa wartość acctual od specified przy 2015obr jest zamiast 850 jest 1125 świadczy o tym, że : albo w tym zakresie obrotów wskazanie wartości rzeczywistego ciśnienia w logu dynamicznym grupy 011 jest dużo wyższe niż wartość zadana ciśnienia doładowania i turbo ładuje ponad 2200 mbar albo masz nieszczelność w dolocie pomiędzy turbo a kolektorem ssącym jeśli rzeczywista wartość ciśnienia doładowania jest zbliżona do wartości zadanej lub poniżej tej wartości. Dla uwidocznienia tego najlepiej jest zlogować łącznie grupę 003 z 011. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemik 2 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 Dla uwidocznienia tego najlepiej jest zlogować łącznie grupę 003 z 011. A nie wystarczy 010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sztomel 6 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 pewnie, że wystarczy ale dla tych, którzy zaczynają analizować logi, brak widoczności wartości zadanego ciśnienia doładowania uniemożliwia wizualne tego porównanie - wiesz o co mi chodzi - jak czegoś nie widać to trudno jest się kapnąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 24 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 a jeżeli chodzi o temperaturę silnika , czy możliwe że układ jest nie odpowietrzony i dlatego nie łapie temperatury ? bo wydaje mi się że przed wymiana rozrządu i płynu temperatura była ok ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 stary płyn dużo gorzej transportował/oddawał ciepło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ROBERT 7 Opublikowano 24 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2010 a jeżeli chodzi o temperaturę silnika , czy możliwe że układ jest nie odpowietrzony i dlatego nie łapie temperatury ? bo wydaje mi się że przed wymiana rozrządu i płynu temperatura była ok ? ściągnij wężyk idący z nagrzewnicy na podszybiu ... reszta Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciahciah 3 Opublikowano 25 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 z nagrzewnicy leci zimne powietrze? :> termostat kup w servisie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
trezor4 1 Opublikowano 25 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Października 2010 nie no właśnie grzeje chyba miałem cichą nadzieję że nie bedę musiał kupować wymienię termostat i wyreguluje kąt wtrysku na początek.... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
