[B5 ADR] Piski, skrzypienie...
Witam.
Tydzien temu wymienilem rozrzad, pompe wody, wszystkie paski i rolki oprocz napinacza paska wieloklinowego ( tego z gory ) i rolki od klimy. Piszczalo przed wymiana i piszczy po wymianie czy to ktoras z tych dwoch rzeczy ktorych nie wymienilem? Z tym ze jak sie zatrzymam i powoli ruszam ( np. podczas parkowania ) to piszczenie sie nasila. Jezeli tak to co obstawiacie?[br]Dopisany: 18 Październik 2010, 16:32_________________________________________________Nikt nic nie wie ? :)
Hymm
A może rolka od wiska ?
U mnie popiskuje zaraz po zapłonie, ale tylko w czasie mrozów.... :embarrassed:
Mam do wymiany łożysko na którym obraca się ta rolka, do niej przykręcone jest wisko.
Mam nadzieję że nie zagmatwałem....
Pozdro
KKKC
Sprawdź napinacz paska wielorowkowego jak będzie piszczeć po uruchomieniu to lekko odciągnij napinacz zakładając klucz na występek napinacza.Jeśli pisk sie zmniejszy to wadomo napinacz do wymiany,tylko musisz zobaczyć czy to rolka padła, czy wyrobił się cały napinacz.
Gdzie dokładnie ta rolka sie znajduje??
Miałem na myśli część z nr 8. Nazywa sią to kołem pasowym :-) jest ono na łożysku, które w moim przypadku już dogorywa.
http://www.postimage.org/image.php?v=gx5szKy9
Fotka zapożyczona, mam nadzieję, że autor wybaczy :-)
Pozdr.
