Important 0 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 KODY BŁEDÓW - Klimatyzacja Data 31.07.2010 Godzina 19:08:35 8D0820043H A4-KLIMAVOLLAUTOMAT_D65 1272 Silnik sterujacy klapy centralnej V70 zablokowany lub brak napiecia - BŁAD SPORADYCZNY 1274 Silnik sterujacy klapy przepływu powietrza-V71 zablokowany lub brak napiecia 1273 Silnik dmuchawy-V2 róznica dorególowania - BŁAD SPORADYCZNY Wymieniłem silnik v70 i wraz nie leci ciepłe powietrze pomóżcie ... Czy brak ciepłego powietrza jest zwiazany z tym silniczkiem od klapy centralnej ?? jak odłączyłem klimatronik i wyjałem silniczki te które są za panelem to ciepłe powietrze lecialo .... jak wymienilem te silniczki na sprawne podłączyłem wszystko to ciepłe powietrze nie leci ..... :wallbash: :wallbash:[br]Dopisany: 18 Październik 2010, 18:42_________________________________________________nikt nie pomoże ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARCIN607 62 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 poczekaj wieczorem wpadną fachowcy to może coś pomogą Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
juleknotdead 0 Opublikowano 19 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2010 ja miałem tak że mi klapa centralna wyleciała z prowadnicy i silnik chodził ale nie poruszał klapą i trzeba było wszystko demontować.zrób tak rozbierz cały środek aż zobaczysz klapę od zamykania powietrza na twarz,otwórz ją i tam dalej będzie klapa centralna.za steruj i zobaczysz czy się rusza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nobile 0 Opublikowano 20 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2010 Powiem tak, przechodzę to samo teraz i jeśli zdemontujesz silniczek od regulacji temp to podmuch powietrza ustawia tą klapę na ciepłe powietrze (lata luźno) jeśli założysz silniczek to jest on ustawiony zapewne w pozycji "zimne" i nawet po przeczyszczeniu nie reaguje. Jak u siebie wykręciłem silniczek był zdrowy i działał jak trzeba, okazuje się że nie ruszy puki nie wykona się adaptacji VAG-iem. Najprawdopodobniej rozstrojenie silniczków spowodowane było słabym akumulatorem, bo jak kupowałem auto był jeszcze oryginalny i nawet nie miał siły podtrzymać świateł a po podłączeniu pod prostownik tylko się gotował (zapalany na kabel). Myśle że tylko to było przyczyną niedziałającego klimatronika i niepotrzebnie to rozbierałem (chociaż nie jest to wiele roboty) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Important 0 Opublikowano 29 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2010 pojade na vaga niech zrobią co trzeba i może zacznie to pier*** ogrzewanie działać ;][br]Dopisany: 20 Październik 2010, 20:37_________________________________________________jak się okazało nie tylko silniczki ale i nagrzewnica była do wyjeba** teraz ogrzewanie działa ;p Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gelooo 0 Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 u mnie sama wymiana silniczka pomogla Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
