Vinox 0 Opublikowano 22 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2010 Witam, kilka godzin temu usunęli mi temat ok rozwiązanie było na forum lecz do tego nie ma;p mam 3 silniczki - fioletowy (koło pedału gazu)(lewa strona) - czerwony i niebieski pod schowkiem wszystkie są sprawne podłączone. i cięgna tęż maja. niebieski to od regulacji temperatury(to wszystko ok reguluje) - czerwony i niebieski reguluje klapkami problem jest z klapkami. gdy biorę na nogi leci na twarz ;p gdy biore na szybę też leci na twarz ;p jak biorę na szybę leci na twarz ;p gdy biorę na twarz to leci lekko na szybę(podkreślam) lekko. Widziałem tam że czerwony i fiolet(czarny) jest od sterowania klapkami jutro będę zamieniać kostki oby się nic nie spaliło (samochód to angol) niestety. może jakiś partak to złe podłączył i dlatego teraz takie efekty mam ;p A może ktoś już to podmieniał kostki zółte z niebieskimi ;p i wie czy coś pomogło bo rozbierania jest trochę.[br] Dopisany: 21 Październik 2010, 18:04_________________________________________________ coś mi się zdaje że zamiana kostek tu nic nie da na nagrzewnicy jest napisane markerem A4 Europa ale nie wiadomo czy koleś dostał także silniczki do tego czy z angola przełożył ;p bo gdzieś wyczytałem że z angola będą tak świrować ale mi się wydaje że z angola to nie powinno wg pasować no nie wiem jutro sprawdzę czy podmiana kostek pomoże (chociaż wątpię) pewnie trzeba kable zmieniać. Ciekawe czy sam bd potrafił zmienić czy jakiś Elektro-Mechanik będzie musiał zadziałać ;p[br]Dopisany: 21 Październik 2010, 20:51_________________________________________________ ok, po przemianie kostek efekt jest taki że na nogi daje gdy biore na nogi gdy na kratki dae na kratki a gdy na szybe to d*pa widzę że chce silniczek zamknąć (otworzyć) coś ale mu nie idzie sądzę że ktoś z angola dał i dlatego taki efekt to możliwe? prąd dochodzi jak up pisałem lecz podkreślam silniczek chce coś zamknąć a nie może!! czy to wina silniczka może być ???? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dorian30 0 Opublikowano 30 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 Wczoraj odwiedziłem elektryka gdyż mam podobny problem z klimatronikiem.Gdy na nogi leci w twarz, gdy na przednią szybę leci w twarz, dy pozamykam klapki leci lekko na przednią ale aż świszcze w przdnich.Podobno silniczek jak pokazało w błędach nie przełącza lub nie ma zasilania.Elektryk pocieszył że po rozebraniu i odciągnięciu tunelu zobaczy co się tak naprawdę stało - koszt wymiany silniczka 160 plus robocizna. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Vinox 0 Opublikowano 30 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2010 u mnie to angol samochód i gdy biorę na twarz (środkowe klapki) leci na szybe a gdy na szybe to na srodkowe tutaj wydaję się zamienić + z - ale gdy zamieniam w 1 strone pracuje silniczek a w 2 nie. i tu mowa chyba jest o adaptacji która będę przeprowadzać i sądzę że będzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zylisek32 0 Opublikowano 3 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2010 Witam podpinając sie pod temat silniczków klimatronika Audi a4 1.9 TDI 1995 KLIMATRONIK A wiec mam nastepujący problem: Migający panel klimatronika brak ciepłego powietrza nawiew jest tylko na boczne szyby i ten nad radiem (brak nawiewu na szybe oraz nogi) przewody od ogrzewania są gorące. Rozebrałem schowek i są 2 silniczki które nie raagują na przyciski klimatronika. Odłączyłem plastik z jednego silniczka i recznie przełączyłem na ciepłe powietrze(grzeje) byłem na komputerze i wykazał błąd klapy czasem blokowane i tutaj rodzi sie moje pytanie Zabierać sie za rozkrecanie wszystkiego wyciągniecia silniczków przeczyscic szczotki lub je wymienic czy poprostu powodem mogą być zimne luty o których słyszałem co nie wiele. to troche dziwne aby padły 3 silniczki naraz. Prosze o odpowiedz Serdecznie Pozdrawiam[br]Dopisany: 01 Listopad 2010, 17:43_________________________________________________Problem usunięty.! hura. Sterownik padł od klimatronika! 10 min roboty 50 zł i działa! Polecam Elektromechanika w Ustroniu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gelooo 0 Opublikowano 5 Listopada 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2010 kiepskie te sliniczki u mnie padl silnik sterowania klapy temp w aso chcieli 500 kupilem uzywke za 50 i pomeczylem sie bo dostep po zdjeciu schowka jest ale trzeba miec cierpliwosci troche Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
