[ALL B6] Wymiana wałków w silniku 2,5 TDI
Witam
Ostatnio wymienialem olej w swojej 2,5 TDI.
po wymianie oleju motus x-cess 8100 100% synthetic odpalilem auto na jakis czas, po zgaszeniu auta i odkreceniu korka od oleju wydobywal sie dym...
czy to moze byc przyczyna ze czas na wymiane walkow?
czy to moglo byc spowodowane ze temperatura powietrza w warsztacie byla okolo 2 st na plusie?
czy cos innego moze miec na to wplyw?
auto ma przebieg 152700
prosze o opinie
skoro go odpaliłeś a puźniej zgasiłeś, auto nabrało temp i odkręciłeś korek to bedzie wydobywał się dym.
nie musisz sie martwić, jak jesteś ciekawy w jakim stanie są wałki to można zrzucić dekle i je pomierzyć
jak zajrzalem przez otwor od oleju na jeden z walkow byl lekko ale to lekko taki jakby koloru miedzistego, apropo mierzenia gdziemoge znalezc dokladne wymiary tych walkow?
tu radziłbym już do fachowca z tym podjechać
...nie wiem czy w programie ELSA nie znajdziesz
kolego nie szukaj problemu jak z autem się nic nie dzieje, po prostu lej dobry gnój i oliwę i ciesz się z jazdy, a jak będziesz szukał problemu to na pewno w końcu ci się przytrafi
Tak jest.
Nie cieknie nie stuka,dobrze jedzie,to nic nie rozbieraj.
Możesz podpiąć vaga,zrobić logi,czy podjechać na hamownię,nie zrobisz tym autu krzywdy.
to, ze unosi sie dymek z otworu, to nic zlego - poprostu roznica temperatur.
"kolor walkow" jak nabardziej ok :)
Dzieki Panowie za Wasze odpowiedzi, narazie faktycznie nic zlego sie nei dzieje, to mnie uspokoiliscie, slyszalem ze jak bedzie tracil na mocy to wtedy mozna bedzie sie za to zabierac, dzieki raz jeszcze!
jeżeli bedzie ci sie cos dzialo z walkami to napewno to wyczujesz w jezdzie :good:
to jeszcze kwestia tego czy to byl dymek czy para powstala na wskutek roznicy temperatur
