sobol Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 witam. od jakiegos czasu zaczelo mi cos pukac jakby "wrzucic kamien do pustego garnka". wahacze sa ok, bo wymienilem wszystkie + koncowki kierownicze. wyrazie przy nierownosciach cos stuka i puka w ukladzie kierowniczym, nie idzie tego pukania dokladnie zlokalizowac, raz z prawej strony a raz z lewej. w kazdym badz razie podniaslem auto i postawilem na klockach. obracajac kolami np. w lewo do oporu czuc ze, wali z miejsca gdzie sie laczy drazek z maglem albo sam magiej. nie idzie tego dokladnie powiedziec? w kazdym badz razie jadac okolo 60 - 70 km i robiac luki slychac wyraznie jak cos przeskakuje, tak jakby przeskakiwalo z jednej strony na druga, np. w prawej na lewa itd. magiel nie cieknie, to napewno. czy to oznaka ze byc moze padl i czeka go regeneracja. czy jak sciagne gume z drazkow to bede widzial jego luz ew.?? bardzo prosze o rady
ROBERT Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Jak wymieniałeś końcówki drążków kierowniczych trzeba było sprawdzić od razu też same drążki , tak ciężko powiedzieć
Gniady Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 Przerabiałem ten temat:znajomy mechanik kazał wymienić lewą końcówke drążka zadowolony wymieniłem bo myślałem że to magiel luz pozostał wkurzyłem się ale udało się oddać więc założyłem z powrotem bo miałem" lmo" wymieniłem lewy drążek i dokręciłem nakrętke od dołu na maglu[chyba 18]jest duża poprawa ale nie100%
A-rek Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 obstawiam ze to drazki maja luzy wiec wymieniaj. Przerabiałem ten temat:znajomy mechanik kazał wymienić lewą końcówke drążka zadowolony wymieniłem bo myślałem że to magiel luz pozostał wkurzyłem się ale udało się oddać więc założyłem z powrotem bo miałem" lmo" wymieniłem lewy drążek i dokręciłem nakrętke od dołu na maglu[chyba 18]jest duża poprawa ale nie100% ta srube uzywa sie w ostatecznych przypadkach gdy konczy sie magiel, a jak za mocno dokrecisz to mozesz stracic wspomaganie
ROBERT Opublikowano 24 Października 2010 Opublikowano 24 Października 2010 Arek a czemusz to? a żesz łosz tak
Gniady Opublikowano 25 Października 2010 Opublikowano 25 Października 2010 Ano tera to wiem o co chodzi
sobol Opublikowano 26 Października 2010 Autor Opublikowano 26 Października 2010 heh, wczoraj jezdzilem specjalnie pod katem wysluchiwania tego walenia. dochodzi ono dokladnie lewej strony. a po podniesieniu auta na klockach i ruszaniu kolami w poziomie, prawo lewo przy koncach slychac miejsce laczenia sie drazka z maglem. zaryzykuje i kupie drazki, zaloze i moze pomoze oby i dam znac wtedy. oby to bylo to.
Gniady Opublikowano 26 Października 2010 Opublikowano 26 Października 2010 Mnie jeden TRW kosztował 55 zeta lewy a i tak się okazało że to lewy banan [zamiennik] przejechał 12tysięcy.
sobol Opublikowano 29 Października 2010 Autor Opublikowano 29 Października 2010 niestety. padla maglownica. mam pytanie do fachowcow, wiem, ze od paska B5 bedzie pasowac, a jak sie ma magiel po pierwszy i drugim lifcie, bedzie pasowal do '95??
ROBERT Opublikowano 29 Października 2010 Opublikowano 29 Października 2010 masz nr. tej przekładni , jak tak to napisz go
sobol Opublikowano 29 Października 2010 Autor Opublikowano 29 Października 2010 wlasnie nie mam. jest do kupienia 30 km ode mnie, za 500 zl z a4 z 2000 roku. tylko zastanawiam sie czy bedzie pasowac do mojego z 95.
ROBERT Opublikowano 29 Października 2010 Opublikowano 29 Października 2010 maglownic do A4 jest tyle że ... ale uważam że będzie pasować ja kiedyś wymieniałem w A4B5 z 2000r. i kupiłem z Passata B5FL z 2003r. i wszystko pasiło ("stary" magiel był KOYO a "nowy" ZF)
A-rek Opublikowano 30 Października 2010 Opublikowano 30 Października 2010 wlasnie nie mam. jest do kupienia 30 km ode mnie, za 500 zl z a4 z 2000 roku. tylko zastanawiam sie czy bedzie pasowac do mojego z 95. a ta do kupienia jest po regeneracji czy uzywka :?:
ROBERT Opublikowano 30 Października 2010 Opublikowano 30 Października 2010 wlasnie nie mam. jest do kupienia 30 km ode mnie, za 500 zl z a4 z 2000 roku. tylko zastanawiam sie czy bedzie pasowac do mojego z 95. a ta do kupienia jest po regeneracji czy uzywka :?: używka zapewne , według mnie za drogo , za dobrą używkę dałbym 300 pln i wymieniłbym gumowe manszety które kupiłbym w ASO (kpl. ok 100 pln) i trochę by jeszcze pośmigała , najczęściej magiel rozszczelnia się przez uszkodzenie manszet i dostanie się brudu pod nie
sobol Opublikowano 30 Października 2010 Autor Opublikowano 30 Października 2010 8D1 422 065R - moze ktos ta sprawdzic?
ROBERT Opublikowano 30 Października 2010 Opublikowano 30 Października 2010 Ta przekładnia jest zamienna z takimi : 8D1 422 065 R >>> 8D1 422 069 >>> 8D1 422 069 C >>> 8D1 422 069 N >>> 8D1 422 067 >>> 8D1 422 052 >>> 8D1 422 052 M >>> 3B1 422 052 D >>> 3B1 422 052 R >>> 3B1 422 052 M >>> 3B1 422 052 MX Stosowane w AUDI A4 VW PASSAT/4MOTION/SYNCRO/SANTANA SKODA SUPERB i może jeszcze kilku innych modelach VAG ale nie chciało mi się już szukać
pauel Opublikowano 31 Października 2010 Opublikowano 31 Października 2010 magiel z 2000 roku różni się od tego z 95. w 95 masz mały klin a w 2000 duży czyli musiał byś kupić magiel z krzyżakiem i kolumna kierowniczą a co za tym idzie kiere też, ja sprzedaje a4 na części to wiem bo rozkręcam to bardzo często, do ciebie podejdzie magiel od 94-97, jak mam maglownicę to sprzedaje ją za 350 zł więc 500 to trochę za dużo
sobol Opublikowano 1 Listopada 2010 Autor Opublikowano 1 Listopada 2010 8D1 422 065R - szukalem tej na necie i wg tego co znalazlem bedzie pasowac do mojej z 95'. a co do tego klina, to teraz zabiles mi cwieka. bylem pewny, ze wieloklin to sprawka samej kolumny kierowniczej a nie przekladni i krzyzaka... no ale skoro piszesz, to wiesz. kupilem ta 8D1 422 065R - za 350 zl. wg sprzedajacego nie ma zadnych luzow ani wyciekow. oczywiscie mam 10 dni na jej sprawdzenie i w razie w moge oddac. no zobaczymy jak zaloze. dam znac napewno co to bedzie.
