pablo72 0 Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 mam problem z silnikiem ABH 4.2 po malym strzale na gazie nie chce odpalać na benzynce a jak odpali to ma problem z wejściem na obroty proszę o rady??????????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zegarmistrz 0 Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 Rady: -sprawdz szczelność dolotu (na pewno nie szczelny) -sprawdź przepustnice Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 może na początek to powiesz coś o instalacji? Sekwencja? Mieszalnik? Wtrysk ciekły? czy co? Strzał mógł uszkodzić przepustnicę i przepływomierz. Sprawdź vagiem błędy i skup się na układzie dolotowym. Na początek, jak już poradził kolega wyżej, sprawdź szczelność i stan przewodów dolotowych. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo72 0 Opublikowano 5 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 dobra dzięki chłopaki już wiem od czego zacząć -instalacja to jakiś gwniany mieszalnik (idzie do kosza)a gzie tam jest ta przepustnica bo przepływomierz już wymienilem auto pali ale ma wysokie obroty na biegu jalowym więc może to od przepustnicy??????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kaziu_Wichura Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 obroty powinny się ustabilizowac po paru odpaleniach. Przepustnicę koniecznie wyczyść i zaadaptuj. Znajduje się ona zaraz przed kolektorem dolotowym. Jeśli wysokie obroty dalej się będą utrzymywały odłącz akumulator i podłącz go z powrotem po około 30 minutach. Taka instalacja gazowa to jakieś nieporozumienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pablo72 0 Opublikowano 5 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 adaptacje przepustnicy to vagiem mozna zrobić??? i jeszcze jeden problem wystąpil z czujnikiem tem.silnika który znajduje się pod filtrem powietrza w bloku silnika - jast wymieniony na taki z trzema pinami a orginal miał cztery czy to może mieć wpływ na te obroty????? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość spedyt Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 Adaptacja opisana na naszym forum. Jeżeli to inny czujnik to na pewno będą problemy z odpaleniem, musi być taki sam! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
