[ALL] Jak podpiąć kabel z małej navi do RNS-E ???
Maxito
Witam,
mam pytanie do tych co mieli małą navi w fisie i wyrezali Rns. W jaki sposób mam podpiąć kabel do rns z małej navi w bagażniku?
Można go odpiąć od navi w bagażniku i jakoś przeciągnąć do rns-a czy trzeba dokupować jakiś "przedłużacz".
Z góry dziękuje za porady i wskazówki
Do anteny możesz kupić przedłużacz aby użyć tej co masz na dachu, albo możesz kupić antenę i zamontować jak w sedan za zegarami. Pozostałe kable to tylko z modułu bluetooth jak masz w samochodzie, ale to się mostkuje we wtyczce w bagażniku odpowiednie piny i zamienia kolejność we wtyczce w RNS, nie trzeba nic ciągnąć
ok czyli poszukam przedłużacza ,
a w bagazniku jakbym wypioł cały napęd dvd navi to te kostki moga zostać same??? niepodłączone ???czy napęd nałęd navi musi zostać - bo przeciez on jest w tym momecie do niczego nie potrzebny.
Jak zostawisz mały napęd to między zegarami będą nakładać Ci się dwa obrazy - chodzi o te strzałki pomocnicze (jeden z RNS-E, a jeden z małej nawi). U mnie kostki wiszą (jedyne co to zmostkowałem 6 pinów - 3 pary od modułu bluetooth)
czyli napęd małej navii mogę wymontować ????
kostki niech wiszą a te mostkowanie to mógłbys jakieś fotki może podrzucić króre i gdzie pomostkowałeś jeśli nie sprawi ci to kłopotu
:notworthy:
naped do Navi Dx nie bedzie ci potrzebny i panel sterowania ( mozesz go sprzedac ) , kupujesz caly zestaw do podlaczenia w http://www.naviservice.com.pl/?item=161&t=1288417536 i nic nie kombinujesz :cool1: a panel mozesz kupic i zastapic z funkcja MENU do np. systemu kontroli cisniienia opon , wentylacja auta w gorace dni , sterowanie Webasto :)
Co do mostkowania pinów we wtyczce małej nawi to weź małą nawi do ręki i masz nalepke na niej z opisem pinów, ty musisz zmostkować TEL- z FAW-, TEL+ z FAW+, TEL mute z MUTE out. Dodatkowo musisz we wtyczce do RNS-E zmienić rozmieszczenie pinów. Chodzi o wtyk 4 (złącze wielowtykowe IV) i piny 5,6 mają być w 3,4 oraz pin 7 do 1 (czyli 5,6,7 ma byc teraz 1,3,4). Ale to tylko w przypadku posiadania bluetooth (wcześniej sterowaniem tego modułu zajmowała sie mała nawi, teraz ma sie zajac RNS-E)
:notworthy: :notworthy: :notworthy:
tel - nie ma podpiętego przewodu co zrobić :shocked: :shocked: :shocked:
Bardzo dziwne że nie ma przewodu TEL-. U mnie na pewno było. Wiem że trzeba uważać bo kostka to jakby lustrzane odbicie pinów ze zdjęcia (z nalepki na nawi) Przyłóż wtyczkę do nawi i zerknij jeszcze raz, czy może nie wziąłeś złej kostki albo kable zamiast z prawej to z lewej strony (ja tam na początku zrobiłem)
Wg mnie twoje IC jest TEL- i po prostu źle odczytałeś nalepkę względem położenia wtyczki :tongue4:
Jeżeli okaże się że przewodu nie ma to coś czuje że będziesz musiał dobierać się do modułu bluetooth pod siedzeniem i sprawdzić czy tam wychodzi taki kabel. Opis pinów do bluetootha da się znaleźć. Ew naviservice.com.pl ma kabel z bluetooth do RNS-E (koszt dość duży po 130 zł). Aktualnie twoje kable z bluetooth idą do bagażnika do małej nawi i z bagażnika do radia, ty je mostkujesz aby szły do radia (RNS-E) przez bagażnik. Można ominąć te okablowania i puścić bezpośrednio od modułu który jest pod siedzeniem pasażera do RNS-E
ide spróbować :mysli:[br]Dopisany: 03 Listopad 2010, 21:29_________________________________________________działa :good: :good: :good:
czy w to miejsce mogę wpiąć na dvd do filmów
Aby mieć DVD do filmów to musisz kupić specjalny adapter, albo użyć tuner TV jako ten adapter. Odwieczny problem sterowania urządzenia z poziomu RNS-E, trzeba wybrać, czy tuner, czy DVD. DVD czy tuner podłącza się do innej wtyczki.
Użyć możesz tylko miejsce, okablowania niestety ale nie (nie starczy kabelków)
:mysli: :mysli: :mysli: :mysli:
POMYŚLĘ O TYM w późniejszym czasie ale jak coto wiem do kogo mam walic z pytaniami :notworthy::wink4: :wink4:
to teraz podobne pytanie mam mała navi i bluetooth ori. Dziś wyjąłem napęd DX i teraz zgodnie z opisem powinienem połączyć w sumie te kabelki kolorami tak??
Bo tak by chyba pasowało zgodnie z opisem.
i ma ktoś może zdjęcie tej kostki z kolorami kabli które trzeba przemienić przy RNS ???
ja spiołem tak jak kolega napisał i działa a przy rnsie przepiołem 3 kabelki i wszystko się zgrało
Maxito możesz mi potwierdzić czy te same kolory były u ciebie?? i jeszcze jedno gdzie udało ci się dostać przedłużacz do anteny?? bo za cholerę nie mogę znaleźć FAKRA-FAKRA chyba ze to się jakoś inaczej nazywa.
Mam jeszcze jeden problem nie potrafię wyciągnąć starych pinów z kostek :wallbash: z boku wyciągnąłem takie plastikowe zabezpieczenie potem dwie igły i ... jedyne co mi się udało to urwać kabel z jednego pinu :wallbash: :wallbash: Ma ktoś jakiś swój sposób albo przynajmniej podpowie jak one są zabezpieczone w tej kostce???
przedłużacz sobie odpuść ja szukałem 45 pln a antena 35. a co do pinów to ja za pomoca jedej igły to wyciągnołem , a te kolory to tak jak najbardziej razem ale tylko trzy musisz złączyć zielony,czrny i siwy brązowe zostaw
