[B6 ALT] Brak komunikacji z modułem sterowania wentylatorem chłodznicy
Serwus koledzy!
Potrzebuje rady, mam problem a ukladem chlodzenia, VAG pokazuje blad (brak komunikacji z modulem sterowania wentylatorem chlodznicy)
w moim aucie jest: 8E0 959 501 F, koles z AUDI twierdzi, ze potrzebuje 8E0 959 501 AH :angry:, zas w ETCE sa jeszcze dwa inne, ktore sie nadaja:
8E0 959 501 AG - do eksploatacji w cieplych krajach (600W)
8E0 959 501 AD - (300W)
Czy da sie jakos naprawic ta czesc i gdzie ewentulanie szukac uzywanej?
Dzieki za pomoc
Napisz co sie dzieje z układem chłodzenia
Niestety wczoraj niepotrzebnie wymienilem termostat (wszystkie objawy typu: nieosiaganie temperatury na blacie, podnoszenie sie temp. w czasie wolnej jazdy w korkach, a spadek temp. w czasie jazdy na trasie, wskazywalyby na termostat)
Mylilem sie...To bylo niepotrzebne...
Czujniki tez wymienione (glowny temp.oraz ten na wezu chlodnicy)
Wszystkie objawy pozostaly, jednakze wentylator chlodnicy sie nie zalacza na postoju, ani w czasie jazdy, nawet gdy temp przekroczy 90C.
Mam tez blad na VAG 18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction
P1931 - 004 - No Signal/Communication - Intermittent
Panowie poradzcie cos bo wentylator lub modul to okropne koszty.
Dzieki i pozdrawiam
W wagu masz test podzespolow, jeden z nich jest testem wentylatora, to by wykluczylo jego dzialanie jezeli sie odpali.
sprawdz jeszcze w sterowniku wtyke i przewody czy sa OK :wink4:
Dzieki wszytskim za rady. Niestety nie mam dobrych wiesci.
Podpialem wentylator na krotko - dziala super! :good: (na VAGu robilem OUTPUT TEST, wentylator nie trybil :evil:).
Kolejny skan wywali mi nastepujace bledy:
18339 - Coolant Fan Control Module (J293): Malfunction (MODUL STERUJACY)
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low (ZALACZNIK NAPIECIA)
P1602 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small, (CZUJNIK TEMP.NA WEZU CHLODNICY)
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) (CZUJNIK TEMP.POWIETRZA NA ZEWNATRZ)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
01314 - Engine Control Module (KOMPUTER GLOWNY)
49-10 - No Communications - Intermittent
01304 - Radio
Moze ktos z Was wpadnie na przyczyne moich problemow.
Czy moze to byc awaria ECM czyli komputera glownego? Jak go ewentualnie zdiagnozowac?
Wielkie dzieki za pomoc! :)
Sprawdz na poczatek przekażniki w skrzynce ECU, miałem tez problemy z wentylatorem w ASN-ie właczał sie kiedy chciał najczesniej jak zamknąłem auto okazało sie ze obudowa jest pęknieta i przekaźniki pływały we wodzie. Po wyczyszczeniu wszystkiego i wymianie przekaźników problem znikł.
Sprawdz tez akumulator i napecie na nim ;D
Dzieki wszystkim za wskazowki.
Pomiary na akumulatorze po nocy: 12,2V w czasie ladowania (gdy pracuje alternator: 14,4V)
- Power Supply Terminal 30 (Przekaznik), istotnie wyciagnalem go, rozebralem, jest archaicznie prosto skonstruowany, ale poprawilem styki, pomierzylem, poskladalem i wyglada na to, ze jest OK. Chyba, ze mozna go jakos inaczej zdiagnozowac?
Matrwi mnie to natomiast, ze nie moge zrobic OUTPUT TEST samego wentylatora na VAGu (wkazywaloby to na przyczyne awarii natury elektronicznej)
Dzieki i pozdro :)
