[B5] drgania szyby przednich drzwi
mam problem z szyba przednich lewych drzwi. mianowicie po opuszczeniu do konca gdy cala szyba jest schowana slychac jak o cos wali podczas jazdy i przy zamykaniu drzwi. podnoszona jest automatycznie, ale z tym nie ma zadnego problemu. gdy jest opuszczona do polowy jest cisza tylko jak schowa sie cala to wtedy dzwoni.
czekam na propozycje rozwiazania problemu :)
jak nie sciagniesz tapicerki to sie nie dowiesz
Sprawdz prowadnice szyby tam musi być coś nie tak bo na tym przecież trzyma się szyba
sciagalem tapicerke i byl tam jeden nit luzny. zalozylem nowy i dalej to samo. szyba dzwoni tylko gdy jest opuszczona na maxa. popatrze jeszcze na ta prowadnice
tak zrób bo to tam musi być przyczyna
pewnie któryś ślizg szyby pomału daje znać o sobie i trzeba go wymienić
