[B5 AFB] Jak sprawdzić stan odmy w 2.5 TDI AFB
starego typu są z filtra jak fitr powietrza a tego nowego typu są z siatki metalowej
z tego wynika, że przy wyższych obrotach o ile taki filtr (siatkowy) nie jest zaklejony "na amen" powienien sie przedmuchać...
Przedmuchać, jak przedmuchać. Stalową siatke zawsze można umyć.
Tyle już o tej odmie było :hi:,
ino jednego się nie doszukałem, w planie serwisu auta powinno być podane kiedy (po jakim przebiegu) i jakie elementy zmienić.
Czy ktoś widział orginalny plan serwisowy?
Odma jako filtr powinna być zmieniona po określonym przebiegu, pytam więc kiedy? (odpowiedzi typu: "jak najcześciej" albo "co 30 tys" mnie nie satysfakcjonują :kox:, chociazby z tego wzgledu, że poukładani Niemcy nie wsadzali by elementu, który trzeba tak często wymieniać w taką dziurę :) z ciężkim dojściem...
pozdrawiam noworocznie
dzidz
i się nie doszukasz, bo oficjalne dokumenty o tym nie mówią :confused4: niestety audi oszczędziło (wkład w pracę inżynierów marketingowców) i teraz są problemy
