[B6 BRE] Jak skorygować kąt synchronizacji rozrządu w 2.0 TDI
Panowie i Panie
mam pytanie
mam silnik BRE zmieniałem dziś rozrząd u siebie w warsztacie
wszystko ksiązkowo ustawione
a kąt synchronizacji rozrządu mam -3,4
jak chciałem to skorygować to mi auto nie odpaliło :) bo nie da sie dóch kół ruszyć razem z takim samym wyprzedzeniem jest na to jakis patent
w 1.9 wiem jak to zrobić bez problemu ale w 2.0 TDI są dwa koła
i juz poległem weźcie pomóżcie :)
z góry dziękuje
a dokladnie tak jak pisze w ELSIE ?
stary robiłem wszystko tak jak autodata pisze
wszystko sie zgadza pieknie blokady wchodzą luźno itp a ką 3,4
jak masz cos z elsy to chętnie przeczytam
po ustawieniu i 2 obortach walu bez cofania blokady ci wchodza bez problemu ?
jak tak, to moze do korekty synchro zablokuj same walki, poluzuj śruby na fasolkach i dygnij walem (tyle, ze nie pamietam w ktora sktrone + w ktora -)
choc moze nie jest to najlepsza metoda. osobiscie robilem tak jak jest wg elsy, czyli naciaganiem kolka od wydechowego i blokowaniu.
moge cos ci podeslac, ale to dopiero we wtorek
blokady mi wchodzą bez problemu
kreciłem ze 3 razy tym wałem k**wa juz mi sie przestało to podobać :)
spróbuje tak jak mówisz ale ciekawe czy tak sie da jak wałki będą zablokowane :)
da sie napewno, walki stoja, a obracasz samymi kolkami, tylko pytanie czy pozniej nie bedzie za ciasno na blokery
