[B5 AFN] Mrugajaca lampka swiec zarowych
Witam
Wiem ze temat tej magicznej kontrolki na desce przerabiany byl 1000 razy. Niestety nie znalazlem zadnej odp na problem ktory wystapil u mnie. Sparwa wyglada tak kilka dni temu urwal sie uklad wydechowy tuz za katalizatorem , niunia jechala dalej calkiem dobrze ( troche glosniej ) i ta magiczna lampka zaczela do mie mrugac , przyjolem to za zecz normalna wydech nieszczelny w calym tego slowa znazeniu turbine slysze jak zasysa powietrze po przyspieszeniui i zdjeciu nogi z gazu. Mechanik okazalo sie ze tylko sie rozkrecily poloczenia i jest mala dziurka w kacie. Pospawane poskrecane wszysko ok samochodzik smiga jak nigdy wchodzi na obroty przyspiesza zapala bez problemow bez wzgledu na temperature pali w normie a ona ciagle mryga. Pytanie czy powinienem podpiac vaga i wykasowac bledy o ile sa ???? Czy powinno wszystko wrocic samo do normy po naprawie a to mruganie oznacza inne klopoty ( wiem ze w TDI jest to odpowiednik check engine).
Dzieki za rady i odp.
Pozdro
