[B7 BLB] Siwy dym z webasta
witam mam taki problem z webastem że kopci jakby się całe auto paliło nie wiem o co chodzi świece założyłem nówke z serwisu i dalej nic nie pomogło może ktoś coś wie za info zgóry dzięki zapomniałem dodać że to jest fabryczne webasto
Skoro masz swiece nowa a co z dysza i cisnieniem paliwa,
pompka nabija cały czas paliwo a co z dyszą niewiem nawet gdzie się znajduje
może wystarczyłoby przedmuchać tą komorę gdzie wkłada się świecę?
podlacz Vaga i sprawdz bledy w webascie :cool1: wklej tutaj i dalej pomyslimy
Jesli w ogrzewaniu postojowym po wielokrotnych próbach jego uruchomienia nie dochodzi do prawidłowego powstania płomienia lub kilka razy z rzędu występuje usterka przerwa w wytwarzaniu płomienia , ogrzewanie postojowe zostaje zablokowane (w ogrzewaniu postojowym może znajdować się zbyt dużo paliwa :confused4:) . Ogrzewanie postojowe może zostać ponownie włączone dopiero po odczytaniu i skasowaniu pamięci usterek.
Podaj numer bledu :wink4:
Pewnie 01407 albo 01406 :gwizdanie:
Mam podobną usterkę jak kolega, webasto kopci na biało jak szalone ale to jest do zniesienia bardziej mnie niepokoi dzwięk wydobywajacy się wraz z załączonym webastem jakby reaktor odrzutowy, wydaje mi się że to wentylator tak chałasuje, po podłaczeniu pod vag-a ukazal sie bląd 1414 - wentylator nadmuchu V6 za szybka predkość zmian. Czy ktoś wie co to może być i czy da sie to naprawić czy czeka mnie wymiana webasta ? Może ktoś może no polecic jakis dobry servis z okolic Częstochowy.
blad 1414 dmuchawa powietrza spalania moze juz dopelnia zywota :confused4: Usterka moze byc w przewodzie łączącym biegnącym od komputera sterującego ogrzewania dodatkowego do dmuchawy powietrza spalania . Moze gdzies zwarcie z masa lub jest przerwa , trzeba sprawdzic :cool1:
Kolego chyba masz racje dokładnie Vag pokazał mi takie błędy:
1414 Wentylator nadmuchu-V6
zwarcie do masy
za szybka prędkość zmian
obwód przerwany - BŁĄD SPORADYCZNY
zablokowany lub brak napięcia - BŁĄD SPORADYCZNY
Czyli gdzie mam dokładnie szukać ten przewód łączący może masz jakiś schemacik czy fotkę gdzie można by zobaczyć który to ten przewód dodam że moje webasto ma oznaczenie 8E0 265 105A Standheizung Diesel 0110. Dziękuje za pomoc
twoim V6 bedzie ciezka sprawa z dostaniem sie do sterownika webasta, wydaje mi sie ze musisz pierwsze sprawdzic kostke , moze cos zasniadzilo i nie ma styku :confused4: Odkrec zbiorniczek wyrownawczy i zobacz czy masz webasto lezace czy stojace
I jak tam? Usunęliście ten siwy dym? U mnie jest podobnie, ale wszystko działa... tylko ten dymek mnie trochę martwi. Poczytałem troche na forum i niektórzy twierdzą, że tak ma być :/
Ja usunąłem :) Wymieniłem webasto na nowe ;( trochę zabolało . dmuchawa powietrza spalania dopełniła już żywota :confused4: . Ale chociaż kopcenie ustało i działa pięknie.
To jeszcze jeszcze jedno pytanie... no może dwa :D Tomcio83... ile Cię kosztowała taka wymiana?
Można jakoś wyłączyć webasto?
koszt wymiany webasta 1000 PLN , a webasta nie muszę wyłączać ono jest cały czas wyłączone, jak potrzebuje to je załączę z poziomu "menu" na konsoli środkowej wewnątrz auta
zwarcie do masy
Witam. Kolego i jak sobie poradziles z tym?
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Witam. podobna sytuacje miałem w ciężarowce tam możne jest trochę większe webasto ale spec od webasta od razu wiedział co jest a mianowicie w komorze spalania przytkała się owa mała dziurka (chyba dolot powietrza / paliwa ) rozebrał dokładnie przeczyścił plus nowa świeca która się niestety urwała przy rozbieraniu. Około godziny roboty i problem ustał webasto jak nowe .
