[INNE] Żarowka LED h7 a fis
Witam!Mam taki problem kolega kupił LEDY H7 w halogeny http://allegro.pl/zarowka-led-halogen-h7-18-smd-5060-12v-dzienne-i1301272615.html no i tu się zaczynają schody bo na FISie wywala błąd spalonej żarówki.Jest jakaś możliwość aby Vagiem to jakoś usunąć czy przekodować?Dodam ze jest to audi z 2005roku A6.z góry dzięki za pomoc
No raczej jest.
Trzeba się kodowaniem pobawić.
No raczej jest.
a mogbys kolego podac jakis opis i to kodowanie co jak z czym sie je :)
obawiam się że nic nie da kodowanie.Inna opornośc jest.Opornik zapewne będzie trzeba wstawić.To samo jest B6 B7 z np.z pokojówkami ,ale mogę się mylić.
I obawiam się o trwałość tych LEDÓW :gwizdanie:
Tak.
Kodowanie nic nie da.
Bo zmienia się to w adaptacjach. :kox:
no to jednym słowem awaria
rezystory trzeba te zarowki to sciema wala blad, zamiast tych zarowek w halogenach, walnałbym hida 6000k h7
  • 3 miesiące temu...
Chce założyć sobie h7 w ledach, moja a4 nie pokazuje mi spalonej żarówki :)
wiec nie mam problemu. Mam tylko pytanko, czy żarówka nagrzewa sie tak mocno
że może stopić jakieś elementy plastikowe np. wtyczkę lub obudowę klosza??
