[ALL B7] można odpowietrzyc bak paliwa?
slawek5170
W ubiegłym tygodniu zatankowałem do pełna a pokazuje mi nieco ponad 3/4 w zbiorniku. Wcześniej miałem auto u mechanika i powiedział, że z pływakiem jest wszystko ok, mówił, że b7 same się odpowietrzają. chciałem zapytać czy rzeczywiście tak jest. Czy można samemu odpowietrzyć bak paliwa? Ewentualnie jaka może być inna przyczyna, że wskazówka nie pokazuje całego zbiornika
odkręć wlew paliwa, to się odpowietrzy :polew: (z góry przepraszam za sarkazm, ale po dzisiejszej wycieczce po mechanikach i gazownikach mam dość obu)
A tak na poważnie to ide o zakład, że jeśli ilość paliwa w zbiorkinku równa się w przybliżeniu pojemności katalogowej, to pływak nie pływa jak powinien, albo daje złe napięcie.
