alvaro 8 Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 wiem że jest tego sporo na forum ale to jest o A4 a ja potrzebuję do A6 znajomy dziś wymieniał pompę ABS-u (a w zasadzie elektronikę pompy) u siebie i próbujemy zrobić adaptacje ale coś nam nie wychodzi może ktoś opisać jaki ma być pin i kodowanie jest to A6 2,5 TDI ze skrzynią manualną z 2002 roku szczególna prośba do szogun0 oraz kobra7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 12 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 Tu masz dane z openobd: Steuergerät Login/Codierung II (Bosch 5.7) Hinweis #1: Nach Login/Codierung-II muss eine spezifische Codierung erfolgen. Hinweis #2: Für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Dieselmotor, 1LG-Bremsanlage und Multitronic gilt abweichend Login/Codierung-II 07499. STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login/Codierung II -> Funktion 11 0?xxx: Fahrzeugtyp 6 - Audi A6 Leichtpanzer 7 - Audi A6 0x?xx: Bremsen 1 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP) 2 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL) 3 - FN3 16" (PR-1LF/1LT) 4 - HP2 16" (PR-1LX) 4 - FNR 16" (PR-1LG) 5 - FN3 15" (PR-1LB/1LE) 6 - C54 (PR-1LZ) 0xx?x: Motor 5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor 7 - 4/5-Zylinder Benzinmotor 9 - 6/8-Zylinder Benzinmotor 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe 7 - Automatikgetriebe 9 - Multitronic Steuergerät Codierung (Bosch 5.7) Hinweis #1: Vor der Codierung muss ein spezifischer Login/Coderung-II erfolgen. Hinweis #2: Nach erfolgreicher Codierung muss eine Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors (G85) durchgeführt werden. Hinweis #3: Für Fahrzeuge mit 6-Zylinder Dieselmotor, 1LG-Bremsanlage und Multitronic gilt abweichend Codierung 06399. STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 0?xxx: Fahrzeugtyp 6 - Audi A6 7 - Audi A6 Leichtpanzer 0x?xx: Bremsen 1 - C54 (PR-1LZ) 2 - FN3 15" (PR-1LB/1LE) 3 - HP2 16" (PR-1LX) 3 - FNR 16" (PR-1LG) 4 - FN3 16" (PR-1LF/1LT) 5 - 2FNR 42 AL 17" (PR-1LL) 6 - 2FNR 42 AL 18" (PR-1LJ/1LP) 0xx?x: Motor 5 - 4/6-Zylinder Dieselmotor 7 - 4/5-Zylinder Benzinmotor 9 - 6/8-Zylinder Benzinmotor 0xxx?: Getriebe 5 - Schaltgetriebe (PR-G0C/G0K/G0G/G0L) 7 - Automatikgetriebe (PR-G0E/G0F/G0Q) Steuergerät Grundeinstellung (Lenkwinkelsensor) Drehen Sie das Lenkrad ca. 30 Grad nach links oder rechts und wieder zurück, bis die Vorderräder in Geradeausfahrt und das Lenkrad waagrecht stehen (Toleranz +/- 4,5 Grad). STG 03 (Bremsenelektronik) auswählen STG Login -> Funktion 11 Logincode: 40168 STG Grundeinstellung -> Funktion 04 Messwertgruppe 001: Geber für Lenkwinkel (G85) Tu masz z rosstecha: Procedure for performing the zero position calibration for the Steering Angle Sensor (G85) on VW Passat and Audi A4/S4, A6/S6, and A8/S8: [select] [03 - ABS Brakes] [Login - 11] Enter 40168 [Do It!] [basic Settings - 04] Group 001 [Go!] This will store the zero (centered) position of the steering wheel. There should be a displayed message that reads: "Steer. angle sender compens OK". If you get an error, it may mean the Login was not successfully performed. Click the [Done, Go Back] button and you're all set. Jeżeli kodowania nie wywaliło Ci na 00000 to powinna wystarczyć adaptacja czujnika skrętu, tylko póżniej musisz zrobić jeszcze test drogowy, bo inaczej nie zgaśnie kontrolka ESP. (musisz przekroczyć chyba 60km i wykonać kilka skrętów) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 12 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Października 2007 ale mu wywaliło 00000 a co najlepsze podłączył starą elektronikę i też wpierdzieliło się pięć 0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kobra7 2 Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Trzeba zrobić za jednym razem kodowanie i adaptację ( nie rozłączać się i nie wyłączać zapłonu ). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
alvaro 8 Opublikowano 13 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 robiliśmy i nic z tego ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MikeB7 0 Opublikowano 20 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2011 Panowie, mam podobny problem ale w Golfie. Otóż uszkodzona była pompa ABS/ESP. Zakupiona została nowa i wymieniona. Nowa nie przyjmuje żadnego kodowania, oczywiście jedynie 0000000. czy ktoś zna rozwiązanie problemu ? z góry dziękuje za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darek 0 Opublikowano 22 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2011 Podaj nr komponentu i jakie kodowanie dajesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
