Immobilizer naprawa FOTOSTORY
Dziś w moim audi wystąpił problem z zapaleniem silnika.Przy uruchamianiu wydaje mi się,że poczekałem aż zgasnie lampka z immobilizera i zapalilem silnik,ktory zaraz zgasł i zaswiecila sie kontrolka z immobilizera.Poczekałem az zgasnie i znow probowałem odpalic i znow to samo.Dopiero po jak wyciagnąłem kluczyk i chwile odczekałem auto zapalilo.Czy to jest normalne?Wczesniej nie mialem takiego problemu,a nie przywiązywałem uwagi do tej lampki przy uruchamianiu.
to czesty objaw w A4 trzeba na nowo wgrac kod do klucza
To nie koniecznie musi byc wina kluczyka a moze stacyjki a dokladnie petli indukcyjnej ale o tym to juz bylo na forum :wink:
Tez to mialem i nadal mam, koles powiedzial, ze to czesty objaw w a4 tak jak napisal Piotr1602 i jest to wina jakiegos bialego sterownika i trzeba pozniej wgrac kod kluczyka..
Nie trzeba kodować od nowa kluczyków.
Poprawić połączenia kabelków i przeprowadzić dopasowanie ECU do immo. To pomaga.
Kodowanie kluczyków od nowa sprawia, że ubywa liczba możliwych kluczyków do zakodowania. Można dopisać 8 kluczyków do sterownika. Jak przekroczycie tą liczbę to zonk.
No dziś to wyszedłem z siebie!Miałem troche do pozałatwiania a moje audi bardzo opornie odpalało!Próbowałem różnych kombinacji i nawet udało mi się dojechać do domu :mrgreen: !A tak poważnie to mam dość duży problem z uruchomieniem samochodu!Podejrzewam,że samo podpięcie pod kompa nie naprawi usterki.Z tego co się dowiedziałem to problem leży bardziej po stronie immo,niż po stronie kluczyków!A immo nie da się tak łatwo zmostkować!!!!Podobno trzeba wsadzić jakiś moduł do immo (koszt modułu ok 500),żeby go pominąć!Jeżeli wiec Szogun0 mogłbyś mi dokładniej naświetlić temat to byłbym bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam!
powiem ci tak tez mam co jakis czas ten problem ... ale da sie z nim zuyc fakt czasem sie ktos gdzies spieszy .. elrktronik powiedzial mi ze cewka jest juz slaba i trzebA BY ja wymienic ale cos mi sie nie wydaje ...szogun dosc madrze pisze na te tematy widze
Zaczął się łikend więc trzeba wziąć się za robotę.
Mam zamiar zrobić to wg instrukcji którą podał lukas23 w poście wyżej.
a jak wygląda ta kontrolka czy to jest symbol takiego "samochodziku"??ktory zanjduje sie za zegarze obrotomierza?
a ja Wam powiem tak, trzeba zdjac fajere dobrac sie do stacyjki i owinąć taśmą ale taka materiałową kabel ktory wychodzi od stacyjki. Taki problem z immo czesto sie zdarza w A4 i golfach. Mialem te same problemy, pojechalem do elektryka, ten zrobil to co napisalem wyzej i jak reką odjął. zadne lutowania i inne duperele nie sa potrzebne!
No i po robocie.
Rozebrałem wszystko :razz: ale styków nie lutwałem tylko przemyłem WD40 na razie odpalała ad razu bez problemów :smile:
szkoda ze nie zrobiles fotostory pewnie nie jeden by skorzystał :wink:
Wydzielilem temat jakby cos to fotostroy jest http://www.a4-klub.fg.pl/forum/viewtopic.php?t=2784
A gdzie to wkleić? Bo teraz to demontaż i montaż zajmie ok 30 min. To zrobię to jutro do wieczora :wink:
spedyt, to sie zdziwisz jak znowu ten problem powróci :) trzeba bylo odizolować wiązkę taśmą, jak pisałem
fotosy mozesz dodawać na stronie jak klikniesz odpowiedz to masz na dole "dodaj obrazek do postu" powklejasz fotosy zmieni sie nazwe tematu na imo fotostory i beda chetni do ogladania sam znam nawet takiego no nie adamooo :wink:
Odizolowałem i nawet odsunąłem kabelki od siebie żeby nie było zakłuceń w polu magnetycznym, w otulinie są ekranowane a ja nie wiedziałem jakiego materiału użyć na ekran
A to że problem wróci to może być wina zaśniedziałych styków.
Witam wszystkich serdecznie, no ja mialem podobny problem. mam 4 lucze w swojej od koad uzywam innego klucza to jak narazie od tygodnia bez problemu. wiec moze to tez i klucz.
lukas23:zapraszam kolege do zapoznania sie z regulaminem forum szczegolnie punkt 1
