[B6 AVJ] Błąd silnika P0010
Witam
jak w temacie błąd silnika P0010 po wymianie hydraulicznego napinacza łańcuszka- nr błędu z komputera w kształcie miernika elekktrycznego.
pozdr M607
P0010 -A- Camshaft Pos. Actuator Circ. Bank 1 Malfunction 16394
Causes
A code P0010 may mean that one or more of the following has happened:
* Faulty oil control valve (OCV)
* Open or short in the VVT/VCT circuit
* Open or short in the OCV / solenoid valve
* Damaged computer (PCM)
Possible Solutions
Some recommended troubleshooting and repair steps are:
* Carefully inspect the Bank 1 VVT/VCT system circuit wiring and connectors, repair as required
* With a warm engine, test the operation of the OCV, replace/repair as needed
Panowie miejcie litość-po polsku powiedzcie[br]Dopisany: 14 Listopad 2010, 11:00_________________________________________________podaję błędy z Vaga:
17937- Camshaft timing adjustment.
Short to plus P1529-35-10---intermittent
16396- Bank 1: Camshaft A (Intake): Advance Setpoint
P0012 - 35-10 --- intermittent
P0010 - nastawnik wałka rozrządu po stronie ssania/lewa/przód, rząd cyl. 1 - nieprawidłowe działanie obwodu prądu
17937- Nastawnik wałka rozrządu - zwarcie z potencjałem plus akumulatora
16396 - Położenie wałka rozrządu po stronie ssącej/lewa strona/z przodu, rząd cyl 1 nadmierne przestawienie w kierunku "późny"
a można nr walniętej cześci wyciągnąć z vag-a??
