[B5 AJM] Wyciek z układu wspomagania
Witam :hi:
Mam problem z układem wspomagania. Od pewnego czasu ubywa mi płynu w zbiorniczku. Początkowo mniej teraz więcej. Jak poziom płynu spadnie poniżej min zaczyna mi buczeć pompa wspomagania. Dzisiaj udało mi się zlokalizować wyciek jak dolewałem płynu. Po włączeniu silnika i pokręceniu kierownicą zaczęło się dosłownie lać z przodu samochodu przy chłodnicy. Wsadziłem rękę od góry i okazało się że mokra jest rura która łączy zbiorniczek oleju z chłodnicą oleju hydraulicznego (ze schematu wyczytałem że jest to elastyczny przewód powrotny z chłodnicy oleju).
Mam pytanie czy żeby się dostać do tej opaski zaciskowej która trzyma ten przewód z chłodnicą można dostać się jakoś od góry??? czy konieczne jest zdejmowanie osłony silnika, wchodzenie do kanału i naprawa tylko z dołu. Pytam bo nie mam kanału i nie wiem czy od góry dam radę sam to zrobić :mysli:. Sprawa niby łatwa do zrobienia ale problemem jest dostanie się do tej opaski. Jak nie to czeka mnie wizyta u mechanika, której wolałbym uniknąć.
Z góry dzięki za info.
nie wiem jak bedzie z gory ale ja bym to zrobil od spodu bo tam jest latwy dostep.
a druga sprawa to troche dziwne pytanie, skoro stales przed samochodem i lokalizowales wyciek to przeciez sam mogles zobaczzyc czy jest z gory dobry dostep :cool1:
tak ale myślałem że ktoś to może wykonywał od góry i czy warto się za to zabierać. Mniejsza o to.
Dzisiaj podniosłem samochód i dostałem się od spodu. Dostęp rzeczywiście bez porównania łatwiejszy.
Okazało się że wyciek nastąpił z chłodnicy płynu wspomagania. Węże ok.
Powodem było obcieranie rurki chłodnicy (trzymała się tylko na jednym mocowaniu) co spowodowało przetarcie i malutkie dziurki :wallbash:
No i trzeba nową chłodnicę oleju. Niestety
P.S. Czy jest możliwość np zespawania tej rurki??? Jest ona aluminiowa
  • 2 miesiące temu...
kolego mozesz mi pokazać co wymieniłeś ??
wyjąłem chłodniczkę płynu wspomagania. Znajduje się on za zderzakiem i przed chłodnicą stojąc od przodu samochodu. Jak podniesiesz maskę będziesz widział pomiędzy zderzakiem i chłodnicą taką czarną aluminiową rurkę. To jest właśnie chłodnica płynu wspomagania. Po wyciągnięciu okazało sięże obcierała gdzieś i miała minimalne dziurki. Zaspawałem i działa ;)
u mnie tego nima ;/, juz znalazłem leciało z główki przekładni;/[br]Dopisany: 22 Luty 2011, 23:09_________________________________________________wyjęcie, włożenie i regeneracja 600PLN BIAŁYSTOK wiec jak by co to pisać dam kontakt do mechanika, są spore kolejki jak by co, ale robi solidnie!!
