[ALL B5] Światła mijania-problem
Mam problem z swiatlami mijania.. nie dzialają postojowki a cala reszta dziala. Nie ma pradu w pRzewodzie. Czy to jest wina bezpiecznika?? czy przewodu?? A moze czegos innego??? Siedze przy aucie i nie wiem co mam dalej juz z nim zrobic..[br]Dopisany: 18 Listopad 2010, 17:16_________________________________________________zostawilem samochod na swiatlach z przekreconym zaplonem na jakies 10 min bo czytalem na forum co moze byc nie tak.. wracam i juz zadne przednie swiatla sie nie wsieca..... postojowki itd... nic !! juz nie wiem co moze byc grane
Witam,
Podpinam sie do tematu. Tak samo jak kolega nie swieca mi postojowki i rowniez w kablach nie ma pradu.
Licze ze ktos nam pomoze:)
Pozdrawiam.
  • 7 miesięcy temu...
proszę o pomoc,nie świecą mi światła postojowe od strony pasażera,przód i tył,żarówki wymieniłem ale w kablach nie ma prądu bo od tylnych świateł zamieniłem płytki i jest dalej to samo,czy to może być bezpiecznik ale w sumie to by chyba obydwie strony nie świeciły,nie wiem co jest przyczyną,może ktoś miał już taki problem, :hi:
Kolego, zacznij chociaż od bezpieczników, bo inaczej dostaniesz tyle odpowiedzi, co poprzednicy w tym wątku.
ok,dzięki za odp,już się dowiedziałem że bezpieczniki są dwa od każdej strony, :wallbash: jak przestanie padać to sprawdze :cool1:
że też od najprostszej rzeczy nikomu nie chciało się zacząć :mysli:
Sprawdzić bezpieczniki to pierwsza sprawa :gwizdanie:
Ale ja miałem trudniej, bo bezpieczniki były OK, a TYLKO długich świateł brak :slina:
Okazało się, że musiałem kupić nowe manetki/przełączniki świateł .... i działają wszystkie światełka :naughty:
ja jak podlaczalem swiatla dzienne do postojowek to zrobiolo mi sie zwarcie i przestala swiecic prawa strona ( 1h chodzilem wku**ny w garazu) az zajrzalem do bezpiecznikow:D i sie spalil jeden i juz swieci wszystko:)
u mnie też był spalony bezpiecznik,już jest zrobiony,każdy pisze żeby zacząć od bezpieczników ale nikt nie pomyśli że ktoś może nie wie który bezpiecznik sprawdzić i chciałby się właśnie dowiedzieć konkretnie za co się brać a nie czytać odpowiedzi nie na miejscu,po to jest forum żeby pytać,kto pyta nie błądzi :cool1: dzięki za odp,pozdro :hi:
wyciagac pokolei i sprawdzac, juz nie pamietam jaki to byl :gwizdanie:
Też po kupnie samochodu miałem problem z elektryką i pierwsze co to poszukałem rozpiski bezpieczników.Gdzieś na forum pewnie jest ale wklejam tutaj,pewnie się komuś przyda.
1 - 5A - Podgrzewane spryskiwacze
2 - 5A - kierunkowskazy
3 - 5A - oswietlenie, wycieraczki reflektorow
4 - 5A - oswietlenie numeru rejestracyjnego
5 - 5A - zespol wskaznikow, oswietlenie elementow sterowania
6 - 5A - centralne blokowanie drzwi
7 - 10A - urzadzenie przeciw blokujace ABS
8 - 5A - telefon
9 -- -----
10 -- -------
11 - 5A - urzadzenie do regulacji predkosci
12 - 10A - zasilanie napieciem ukladu samodiagnozy
13 - 10A - swiatla hamowania
14 - 10A - oswietlenie wnetrza samochodu
15 - 10A -zespol wskaznikow, sterowniki
16 - 5A - sterownik urzadzenia ABS
17 - 10A - ogrzewanie bebenka zamka
18 - 10A - swiatlo drogowe prawe
19 - 10A - --------------------- lewe
20 - 10A - swiatlo mijania prawe, regulacja zasiegu swiatel
21 - 10A - ------------------- lewe, regu--------------------------
22 - 5A - swiatlo postojowe prawe
23 - 5A - ------------------------ lewe
24 - 25A - wycieraczka, pompka spryskiwaczy
25 - 30A - dmuchawa ukladu ogrzewania, urzadzenie klimatyzacyjne
26 - 30A - ogrzewanie szyby tylnej i lusterek
27 - 15A -wycieraczka szyby tylnej
28 - 15A - pompa paliwa
29 - 20A - sterowanie silnikiem
30 - 20A - dach rozsuwany
31 - 15A - swiatlo cofania, sterowniki
32 - 20A - sterowanie silnikiem
33 - 15A - zapalniczka
34 - 15A - sterowanie silnikiem
35 - 30A - gniazdo wtykowe wyposazenia elektrycznego przyczepy
36 - 15A - reflektory przeciwmglowe p-rzednie i tylne
37 - 20A - telefon, radioodbiornik
38 - 15A -oswietlenie bagaznika, centralne blokowanie drzwi
39 - 15A - swiatla awaryjne
40 - 25A - sygnal dzwiekowy
41 - 25A - zespol hydrauliczny urzadzenia ABS
42 - 30A - dmuchawa powietrza wtornego
43 ---------------------
44 - 30A - ogrzewanie siedzenia
