[B5 ADR] jak wyjąć silniczek V71
witam kolegów.
proszę o pomoc :hi:
po podpieciu vag-a mam takie błedy;
779 Czujnik temperatury zewnętrznej-G17
przerwa lub zwarcie do plusa - BŁĄD SPORADYCZNY
1274 Silnik sterujący klapy przepływu powietrza-V71
zablokowany lub brak napięcia - BŁĄD SPORADYCZNY
604 Potencjometr w V71-G113
przekroczona wartość adaptacji
oczywiście panel klimy miga.
zlokalizowałem silniczek, który jest pod kokpitem pasażera :confused4:
wczoraj chciałem go wyjąc , ale zonk. Od dołu tzn. po zdjęciu schowka, czy nawet wyjęciu wentylatora nadmuchu dojście jest tragos ;(
na forum znalazłem to;
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php/topic,9609.0.html
żeby nie było że nie szukałem.
pytanie; czy ktoś wie jak ten silniczek wyjąć, czy tylko rozebranie kokpitu pozwoli na dojście do tego "smoka".
przeraża mnie zdjecie calego kokpitu, wpracy bedą mieli zlewke ze pól bryki rozbieram :embarrassed:
[br]Dopisany: 16 Październik 2007, 12:02 _________________________________________________nikt nie miał takiego problemu?
proszę chociaż o potwierdzenie czy dobrze kumam , czy herezje wypisuje.
pozdrawiam :a4fan:
Dobrze kumasz, sprawdziłeś jeszcze błędy na klimatroniku?
Ten silnik jest trudno wyciągnąć, sporo ludzi ma z nim problem i nie naprawia.
Mruganie panela klimy to oznaka zimnych lutów, opis jak to wyciągnąć jest w warsztacie, ja dziś wyciągałem i byłem u elektrotechnika, poprawił luty i jutro zakładam.
Dzięki spedyt za odpowiedz.
zimne luty już sprawdzałem , wyciągałem panel.
znalazłem to własnie na forum, dlatego uważam te forum za profesjonalne. :hi:
pozdrawiam. :a4fan:
to mnie czeka kawał, roboty :mysli:
a kto ci powiedzial ze mruganie panela to oznaka zimnych lutów :):):):) tak klimatronik zglasza usterke i tyle
a kto ci powiedzial ze mruganie panela to oznaka zimnych lutów ...tak klimatronik zglasza usterke i tyle
Przecież zimne luty to usterka
Przy okazji rozwiązałem problem z tym silniczkiem i wcale nie musiałem go wyciągać.
Błędu 1274 jeszcze nie skasowałem.
Rozwiązanie bardzo proste tutaj opis
Urwany wężyk był przyczyną, po wklejeniu klapa chodzi bez zarzutów.
Spedyt sprawdziłem u siebie. Ten weżyk u mnie jest cały i w moim przypadku wychodzi z kolektora ( bezpośrednio).
Tak że nie wiem kiedy znajdę czas aby zdjąć kokpit.
pozdrawiam. :audi:
Problem z tym silniczkiem jest taki że nie przeszkadza on za bardzo w użytkowaniu, jeździłem ponad rok z niesprawnym.
Spróbuj zdjąć schowek i ruszyć klapką, albo zakodować na nowo sterownik klimy.
