Gość MorgothV8 Opublikowano 17 Października 2007 Opublikowano 17 Października 2007 Na tą chwilę mam 4 żarówki: 2 szt H1 z przejściówką na D2S (kabelkiem): 2 szt D2S - jedna lekko uszkodziłem ale to nie jest problem (ewentualnie mogę jeszcze nowe zalatwić) 2 przetwornice (jedna mozliwe że uszkodzona, ale wydajemi się że to wina druciarstwa w podłączeniu do niej kabla): chodzi o to podłączenie do gniazda "+", ten profesjonalny plastik odstaje od gniazda i może tutaj coś nie łączy.... Kiepski ze mnie elektryk - przyznaję się bez bicia Od przetwornicy wychodzi kabel wysokiego napięcia, zakończony pojedyńczą fajką (mozna do niej podłączyć żaróówki D2S lub inne poprzez przejściówkę - ja mam przejściówkę do H1): A teraz pytanko, czy jak podjadę na zlot to pomożecie mi ogarnąć ten burdel i ostatecznie ustalić co jest dobre, co zepsute i co da się z tego zrobić? Generalnie albo przetwornica jest padnięta, albo połączenia elektryczne (a są straszliwe pomotane te kable wejściowe dla przetwornicy, wychodzą z jakichś 3 gniazd pod reflektorem, dochodzi do nich inny kabel z dołu niewiadomo skąd biegnący, wszystko jest "profesjonalnie" połączone za pomocą taśm klejących itp - słowem burdel) Chciałbym możliwe nie metodą prób i błędów i wymiany wszystkiego zrobić tam bixenony, czytałem opisy jak to się robi, moje pytanko brzmi czy u mnie da się to zrobić na aktualnej pseudo-instalacji, czy trzeba wszystko rezać od początku, oczywiście za fachową pomoc stawiam browary/krówki czy co tam innego... Docelowo chciałbym mieć bixenon z światłami mijania całkiem normalnymi (temperatura) mogą być te żarniki co mam (H1 4300K), a długie na oddzielnych żarnikach (albo te D2S 12000K co mam, albo jak się nieda to innego typu też 10000K lub 12000K) Pozdrawiam i proszę o pomoc/rozjaśnienie sytuacji tych co na tym się znają...
Gość Keżor Opublikowano 17 Października 2007 Opublikowano 17 Października 2007 z tego co wiem to bixenon to są światła mijania i drogowe w jednej soczewce , a Ty chcesz mieć w dwóch czyli chcesz mieć xenon i tylko musisz w długich wyrezać drugą soczewke z osobną przetwornicą
Gość MorgothV8 Opublikowano 17 Października 2007 Opublikowano 17 Października 2007 Czyli musze mieć 4 przetwornice ?? To chyba taka opcja odpada...
Gość Keżor Opublikowano 17 Października 2007 Opublikowano 17 Października 2007 no bo bixenon polega na tym, że masz w soczewce przesłonę , która jest opuszczona przy światłach mijania i podnosi sie gdy włączasz długie
Gość MorgothV8 Opublikowano 17 Października 2007 Opublikowano 17 Października 2007 No to chyba u mnie nie bardzo się da... A z jednej przetwornicy raczej nie pociągnie dwóch świateł ksenonowych? (pewnie jest to niemożliwe ale zapytam) Poza tym długie na xenonie musiałyby być często włączane i wyłączane co chyba jest nie bardzo sensowne przy ksenonowych światłach które raczej powinny długo świecić i rzadko być włączane/wyłączane... Czyli genralnie tylko z jedną żarówką i przesłoną (czyli wymiana reflektorów)? Czy jednak da się mieć oddzielne żarniki dla świateł mijania i drogowych
lukaszr Opublikowano 17 Października 2007 Opublikowano 17 Października 2007 Nie zrobisz długich na oddzielnych żarnikach - jak sobie wyobrażasz miganie długimi światłami i jak ma wyglądać włączanie na trasie tych długich - włączasz i za 5 sekund wyłączasz, bo coś jedzie i tak w kółko - daje tym żarnikom i przetwornicom miesiąc i się spalą. Jedyne rozwiązanie - wymiana reflektorów na bi-xenon.
ykk Opublikowano 17 Października 2007 Opublikowano 17 Października 2007 Pogadaj z kolega Nosb Jak w B5 dal dare do w D2 tez mysle ze jest to mozliwe..
