[ALL B5] Prośba o pomoc z podłączeniem centralnego zamka do fabrycznego alarmu
Witam :) Mam do was wielką prośbę. Mój oryginalny kluczyk z audi uległ uszkodzeniu, gdyż grot pęknął. Dorobiłem sobie 2 kluczyki scyzoryki kupione wraz z modulem sterowania centralnego zamka z pilotów wbudowanych w te nowe kluczyki z tej aukcji:
http://allegro.pl/sterownik-audi-80-100-a2-a3-a4-a6-a8-tt-i1303985895.html.
Otrzymałem schematy które umieszczam poniżej. Podłączyłem już wszystko. Zasilanie nowego modulu centralnego zamka, kierunkowskazy, diode, oraz podłączyłem moduł pod sterowanie centralnego zamka. Wszystko działa tzn. otwieram z nowego pilota umieszczonego w scyzoryku drzwi i zamykam.
Problem polega na tym, iż mam w audi fabryczny alarm sterowany z zamka. Gdy zamkne drzwi kluczykiem wkładając go do bębenka zamka to uzbraja mi się alarm i zamyka wszystkie drzwi i otwierając zamkiem rozbraja się i otwiera wszystkie drzwi. Gdy chce zamknąć nowymi pilotami to zamykają się drzwi, lecz nie uzbraja się fabryczny alarm.
Mógłby ktoś pomóc jak to podłączyć by wraz z zamknięciem drzwi uzbrajał się fabryczny alarm jak to ma miejsce zamykając auto wkładając klucz do bębenka zamka. Przy starym kluczyku miałem pilot wbudowany na podczerwień i właśnie jak otwierałem to zaświecało mi się ładnie oświetlenie kabiny, a przy zamykaniu uzbrajał się alarm. :wink4:
Teraz wszystko się zamyka ale fabryczny alarm nie włącza się wraz z zamknięciem samochodu. Jak nacisne zamykanie pilotem na fabrycznym starym kluczyku to uzbraja się alarm i zamyka ładnie drzwi a jak zamkne auto pilotem z nowego kluczyka to zamyka drzwi ale nie uzbraja alarmu. :mysli:
SCHEMATY KTORE OTRZYMAŁEM:
2 SCHEMATY KTÓRE BYŁY W PUDEŁKU:
TEN SCHEMAT DOSTAŁEM OD GOŚCIA Z TEJ FIRMY . POWIEDZIAŁ ŻE TO JEST SCHEMAT TYPOWO POD A4 B5 1995r. CZYLI POD MÓJ SAMOCHÓD :
Bardzo proszę o pomoc :good: Z góry serdecznie dziękuję za wszelką pomoc. POZDRAWIAM Kamil :hi:
Żle się wpiąłeś z sygnałem do kompresora od centralnego, bo jest opcja ze otwiera wszystkie drzwi lub tylko kierowcy. Szukaj błędu w połączeniach :P
Chyba dobrze sie wpiąłem bo otwierają się wszystkie drzwi i zamykają wszystkie :) tylko nie uzbraja się alarm. Takto wszystko jest jak być powinno :hi:
Spróbuj tym schematem, ja też mam niby '95rok ale ten pierwszy schemacik nie działał, dopiero schemat pod '96 zadziałał od razu. Koleś mi przesłał drugi schemacik typowo pod '96rocznik:
Sterowanie w audi jest minusem (masą), więc jeśli posiadasz miernik, to jedna osoba idzie z kluczykiem do zamka i np. trzyma zamykanie, a Ty idziesz do pompki i patrzysz, na którym kablu jest wtedy zwarcie do masy. Analogicznie z otwieraniem. Prawdopodobnie schemat, który podesłał kolega wyżej, jest dobry, ale jeśli nie będzie to działać,to najszybciej pójdzie miernikiem.
W poniedziałek będe próbował tak jak mówisz :) W sumie będzie musiało działać. Kupowaliśmy u tego samego sprzedawcy z allegro i mamy te same modele i roczniki. Pochwale się jak uda mi się to zrobić :)A kable do złącza przy pompie pneumatycznej ciągłeś aż do bagażnika czy są gdzieś z przodu ? Dzięki wielkie za pomoc :hi:
a czy te kabla sa do zlokalizowania gdzies w aucie blizej kierowcy ?
i co to moze byc : jak podam mu mase to cos pyka ( jakis przekaznik ) w pompie ale nie pompuje , jak rusze wtyczka to pompuje . . kostka sprawdzona.
[br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 13:51_________________________________________________juz sobie poradzilem - kable latwo zlokalizowac pod tylna kanapa , a co do pompy to okazalo sie ze ma zimne luty.
Witam :) próbowałem dziś też drugi schemat który dostałem wyżej od kolegi " olo~666 ", tez dziala mi zamykanie i otwieranie centralnego zamka ale alarm mi się dalej nie uzbraja, więc jest tak jak w tamtym schemacie. BARDZO PROSZĘ O POMOC by zalaczalo mi ten fabryczny alarm przy zamknieciu auta nowym pilotem.[br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 13:10_________________________________________________PROSZĘ O CHOĆBY JAKIEŚ WSKAZÓWKI BO TYLKO TA JEDNA SPRAWA MI POZOSTAŁA DO ZAŁATWIENIA . :hi: Byc moze trzeba sie gdzies wpiac w sygnal pilota oryginalnego ?[br]Dopisany: 29 Listopad 2010, 21:36_________________________________________________??
