[B6 AWX] Dziwne buczenie
Witam . Ostatnio usłyszałem wewnątrz auta takie buczenie basowe na postoju, jak silnik się rozgrzewa jak by ustawało . czy ktoś mi może podpowiedzieć czy to wydech się kończy jak tak to który czy to coś innego . [br]Dopisany: 28 Listopad 2010, 14:33_________________________________________________to buczenie dokładnie słychać od strony filtra powietrza czy ktoś taki problem już rozwiązywał?
no nie wiem , nagraj jakis filmik :wink4: nobo jak mamy ci pomoc na odleglosc :cool1: moze cos sie odkrecilo .Jak piszesz ze dochodzi z filtra powietrza sprawdz czy nie jest zapchany
Witam koledzy. Sorki ze poruszam jeszcze ten raz temat buczenia w moje niuni ale mie to dobija :wallbash: . czytałem tu parę postów kolega tu podesłał . ale czy mój przypadek jest taki sam? buczy mi w srodku na wolnych obrotach i przy obrotach około 2tyś . dzwięk tak mi się wydaje ze słychac z okolicy filtra powietrza, filter wymieniłem powietrza nic nie dało . tłumiki wydaja się dobre plecionka tez dobrze wygląda . Byłem u mechanika powiedział ze te auta tak maja że miał ostatnio b7 kolezanki na warsztacie i tam to dopiero buczy . Obudowa filtra tez nie jest uszkodzona. Mechanik powiedział ze moze wymienic cały układ wydechowy a buczenie może zostać. Znalazłem tu przypadek że ktoś przeszlifował wałek rozrządu i to pomogło nie zdaje mi sie ze to było by to . Czy to może być zapchany katalizator? pomocy :mysli:[br]Dopisany: 05 Grudzień 2010, 12:46_________________________________________________W moim przypadku okazało się ze tłumik środkowy od środka się posypał. Czy ktoś z kolegów doradził by mi jaki najlepiej kupić ?
