[ALL B6/B7] Wkład lusterka asferycznego
Witam.
1. Proszę o nr lusterka/wkładu asferycznego - podgrzewanego - strona prawa - EUROPA. :kox:
2. Oraz nr drugiej części elementu mocującego ORI przedniej lewej wycieraczki gumowej. To mocowanie składa się z dwóch części. Nr części którą posiadam... 3D0 864 523A Mam nadzieję, że zrozumiale to napisałem. :wink4::mysli:
Z góry dzięki.
:hi:
może to zdjęcie ci pomoże
Dzięki kolego. Myślę, że to powinno mi pomóc. :good:
Mógłbyś jeszcze podać nr wkłądu lusterka prawego asferycznego podgrzewanego?
:hi:[br]Dopisany: 04 Grudzień 2010, 16:48_________________________________________________Ludziska PLS o sprawdzenie tego wkładu.
:hi:
Wybierz sobie które to jest (myślę że to te zaznaczone) - o ogrzewaniu nic nie pisze , także chyba wszystkie są ogrzewane :mysli:
Dzięki bardzo! Na pewno coś z tego wybiorę! :hi:
o grzanych nic nie pisze , potem są już tylko "konvex'y" :wink4:
Mam lewe grzane 8E0 857 535 E i wydaje mi się, że to które zaznaczyłeś jest odpowiednikiem lewego więc powinno być grzane. :good:
Zerknij jeszcze na ten drugi problem w pierwszym poście. Chodzi o lewą wycieraczkę przód - kierowcy. :cool1:
Troszkę nie rozumiem tego - "z dwóch części" :mysli:
Chodzi ci o ten okrągły plastik w dywaniku ? I on składa się dwóch części ?
Dokładnie. Jest skręcany. Na tej części którą mam 3D0 864 523A jest gwint - tworzywo sztuczne (plastyK). :kox:
3D0864523A takiego nr. ETKA 7.0 nie znalazła w ogóle , ETKA 7.2 znalazła ale nie ma rys. do tej części :confused4:
A nie będzie przypadkiem tak że te dwa elementy będą jedną częścią o nr. 3D0864523A ( jakby był do niej drugi element to ETKA by go wskazała jako "w razie potrzeby zastosuj ... " )
A po drugie , prawy dywanik masz kompletny ? Jeżeli tak to spróbuj to rozkręcić i sprawdzić czy jest na tej "szukanej" części jakiś nr. :wink4:
No chciałem to sprawdzić ale Póki co nie mam jeszcze tych dywaników u siebe bo po tamtej zimie zostawiłemje u brata ale jutro już powinny być u mnie to wtedy sprawdzę. :cool1:
Dzięki! :hi:
No problemo senior :wink4:
:hi:
