[B5 AJL] Cos buczy podczas jazdy 40-80 km/h
Witam. jak w temacie, z przodu.przypomina to lozyska ktore zaczynaja halasowac.lecz moje sa nowki dopiero wymienilem i nie pomoglo,podczas szybkiej jazdy na autostradzie nic nie slychac tylko podczas jazdy po miescie, najgorzej przy 50-60! co to moze byc? moga to byc tarcze?.klocki sa nowe
* uzupełnij profil - [lukaszr]
Spróbuj zamienić opony tył na przód, lub oglądnij je dokładnie . czy nie jest wytarty środek opony. Masz odpowiednie ciśnienie w oponach? Może było zbyt duże, wytarło środek opony i w tym miejscu teraz przepływa powietrze dając szum.
