[B5 AHU] Objawy uszkodzonej turbiny
Witam.
Problem jest następujący: na 4 i 5 biegu max obroty jakie wykręcam kończą się na 3 tys... ok 110-120 km/h i szybciej nie chce. Czy to mogą być objawy uszkodzonej turbiny?
Dodam, że na biegach 1-3 osiągam max obroty tj. ok 4,5 tys czyli do odcięcia. Diagnostyka nic nie wykazuje, wymieniłem olej i dodatkowo filtr powietrza i paliwowy. Tyle wiem.
Jakieś podpowiedzi?
wygląda na to wpada w tryb awaryjny ... dziwne tylko że nie wykazuje przeładowania :mysli:
Jak Adam napisał dziwne że nie ma błedów na vagu z reguły tryb awaryjny zostawia bład w kompie
Skoro tak to podepnę się jeszcze raz.
A jeżeli to faktycznie tryb awaryjny to jakie są szanse zeby go przestawić na normalny?
Na początek powiedz jaki masz silnik, AHU czy AHH?
AHU kolego, już uzupełniłem poprawnie w profilu
najlepiej :vaglogi: :vaglogi: i wrzuć do odpowiedniego działu tylko czy pogoda na to pozwoli generalnie jeśli byś rozruszał sztangę turbiny jest film na forum jak to wygląda w dziale diagnostycznym i wydłubał katalizator przegonił autko trochę może obejdzie sie bez wyjmowania turbiny i czyszczenia ale najlepiej zrób te logi
  • 4 tygodnie później...
Nareszcie kawałek suchego asfaltu. Oglądałem filmik jak robić te logi na blokach 003 i 011
I faktycznie zostawiło błędy na VAG-u. Pokazało błąd:
00575 Ciśnienie w kolektorze ssącym - różnica w regulacji.
Czyli albo wężyki dziurawe i ciągnie lewusa albo zawór N75 siedzi. Tyle wyczytałem na forum. Czy na podstawie logów będzie można sprawdzić czy N75 jest ok czy nie? Czy trzeba go wymienić?
albo zapieczone łopatki w turbinie przeważnie zrobisz logi będzie coś można powiedzieć
kolega ma AHU a tam turbina jest bez zmiennej geometri wiec co Ty tam chcesz czyscic? :gwizdanie:
ja bym podmienil N75 i zobaczyl co wtedy bedzie sie dzialo
Jaka jest lokalizacja tego N75? Bo chyba w każdej wersji jest inaczej a nie znalazłem opisu... da się go wymienić bez podnoszenia albo kanału?
Faktycznie kolega masz rację przecież to silnik AHH ma zmienną geometrię mój faul :hi:
da sie go wymienic bez kanalu. znajduje sie z lewej strony oslony rozrzadu moze znajde jakas fote zaraz gdzie on jest
Podmień z n18 :wink4:
w AHU sie nie da... tak mozna zrobic tylko w AFN :gwizdanie:
A no tak :doh1:
Uploaded with ImageShack.us[br]Dopisany: 03 Styczeń 2011, 15:50_________________________________________________zaznaczylem strzalka gdzie znajduje sie n75
tak tak znalazłem dziada ;P 3 wężyki + 2pionwa wtyczka. Jutro będę miał nowy, ale zanim go założę spróbuje wyczyścić stary i podpiąć. Kolega tutaj fajnie to opisał i niektórym osobom się udało, podaję link:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=67926
Zabieram się powoli za N75 a w miedzy czasie wrzucam logi 003 i 011 może tutaj ktoś zajrzy do analizy.
