sedi Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam serdecznie, Proszę o przetłumaczenie i ewentualne wskazówki odnośnie poniższych błędów z autka teścia Address 08: Auto HVAC Labels: 8L0-820-043-2D.lbl Part No: 8L0 820 043 B Component: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D72 Coding: 04143 Shop #: WSC 06435 VCID: 2756F9C2A9B70224 4 Faults Found 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-00 - Open or Short to Plus 01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00600 - Potentiometer On Positioning Motor for Temperature Flap (G92) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time 27-10 - Implausible Signal - Intermittent Address 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl Part No: 8D0 959 655 C Component: Airbag 7 Audi DE2 Coding: 00102 Shop #: WSC 06435 VCID: 366824867E1D6BAC 1 Fault Found 00588 - Airbag Igniter; Driver Side (N95) 32-00 - Resistance too High Address 35: Centr. Locks Labels: 8D0-862-257.lbl Part No: 8LO 862 257 E Component: ZV-Pumpe Coding: 00000 Shop #: WSC 65535 VCID: 56A88406DE5D4BAC 1 Fault Found 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - - Z góry bardzo dziękuję. Pozdrawiam
Emeryt52 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam 00779 czujnik temperatury zewnętrznej- G17,01271 motor klapy regulatora temperatury-V68,00600 czujnik pozycji regulatora temperatury klapy motoru-G92,01206 tablica przyrządów-błąd komunikacji.Airbag 00588 poduszka powietrzna strona kierowcy-błąd obwodu elektrycznego.Centralny zamek 01367 wyłączenie przez pompę zamka centralnego
goldi Opublikowano 5 Grudnia 2010 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Wykasuj błędy i zobacz które sie ponownie pojawią
