[B5 1Z] Szarpanie od 1,5- 2 tyś obrotów
Witam
Mam problem w swoim A4 97r 1,9tdi silnik 1Z.
Stracił moc, nie szedł tak jak powinien, czasem po zgaszeniu i ponownym odpaleniu przez jakiś czas było oki, jednak w trakcie jazdy znów brak mocy...TDI jak SDI:) albo nawet D:)
Przy wciśniętym gazie na 2tyś obrotów skacze na 1,6, czasem powoli się wkręca czasem szybciej, coś jak by go hamowało. :confused4:
Wymieniłem N75 czujnik doładowania, jak by teraz lepiej, jednak szarpanie zostało. Czytałem coś o nastawniku, nie szczelnościach itp. może miał ktoś podobny problem?
Na vagu nie ma błędów, turbo, przepływomierz, n75 oki.
Proszę o konkretne sugestie.
uzupełnij profil
Sprawdz przewody powietrza, wygląda na to że dostaje go za mało, lub łapie "lewe" powietrze ... możliwe że gdzieś na dolocie do intecollera. Sprawdz opaski na przewodach i czy nie jest gdzieś pęknięty przewód ...
Raczej stawiał bym na opcje nr 2.
Musisz wykonac dynamiczną diagnostyke silnika inaczej sprowadzi sie to do wymiany nie rzadko sprawnych elemantów silnika.
W Twoich okolicach na pewno jest jakiś klubowicz z VAGiem...poproś... chłopaki pomogą.
Pozdrawiam.
Witam ponownie
Po podłączeniu komputera nie było żadnych błędów, w ciągu ostatnich dni auto straciło całkiem moc, zaczęło ciężko odpalać na zimnym silniku, szukanie usterki pod tym względem wykazało że przestawiony jest dosyć mocno kąt wtrysku. Teraz pytanie..?
Od czego kąt mógł się przestawić? czy wina samej pompy?
Witam ponownie
a gdzie sa logi dynamiczne ... ?
-sprawdz uklad paliwowy [szczelnosć]
-oraz koniecznie koło pasowe na wale korbowym ...
Witam ponownie
obstawiam również kółeczko na wale radziłbym to jak najszybciej sprawdzić
