Przejście nawigacji z BNS 5.0 na RNS-E i podłączenie linii K w Audi A4 B7
Witam koledzy :-) miałem oryginalnie BNS 5.0 wymieniłem na RNS- E.  Chciałem zmienić piny k-line ale u mnie nie ma wogle niebieskiej wtyczki, więc niemam co gdzie przełożyć proszę o pomoc, brak łączności vcds z rns-e. Audi z 2007roku.
Witam, chciałem dzis zakodowac auxa Ale nie mam niebieskiej wtyczki tylko zielona .... vcds nie łączy sie ...
Ktoś pomoże?
szukaj przewodu zielony z niebieskim paskiem może gdzieś jest zaizolowany.
nr niebieskiej 12 PONOWEJ wtyki  3b7 035 447a
On służy do połączenia z kompem? A jak go nie ma ? Wcześniej było oryginalne bns... możliwe że jest wpiety do zielonej? Chciałem dołożyć aux i d*pa bo nie mogę zakodowac wrrr
Ten zielono-niebieski ma być na pinie 5 kostki B w RNS-E
A kostka b to niebieska ?
oryginalnie niebieska ale to jest tylko osłonka na kostką z pinami widziałem już czarne białe.
Czyli musiał bym znaleźć kabel , kupić kostkę , wpiac w pin 5 i powinno śmigać? Jaka jest szansa że kabel gdzieś jest w izolacji ? Czy może być np w kostce zielonej ?
Jeżeli wcześniej było np. radio Symphony II+ to na 100% K-line (zielono-niebieski) siedzi w kostce C zielonej pin 7. Tak kupić kostkę jeżeli jej niema i osadzić pina ( zaciskarką lub kupić kostkę z kawałkiem wiązki i dolutować).
Zielona wtyczka pin 7 jest kabel zielono-niebieski,  czyli teraz kupić wtyczka niebieską i przełożyć to do pinu nr 5 i powinno śmigać połączenie? Macie jakiś namiar na wtyczka? Na allegro nie ma nic :(
wpisz w allegro fakra MQS12 tylko popatrz z której jest występ prowadzący bo one się różnią nie tylko kolorami.
oki mam już , dzięki bardzo :) czyli teraz kwestia tylko przełożenia pinu ? czy coś jeszcze trzeba modzić ?
Jak nie posiadasz systemu nagłośnienia Bose to wystarczy modzenia. Teraz pozostaje kwestia programatora - kabla łączysz się po K-line a tu nie zawsze "ryżowe" kable dają radę.
Ok , zamawiam wtyczkę , przekłam i będziemy widzieć , Bose nie mam , mam nadzieje że ruszy ;) dzięki za pomoc ,
Hej, wtyczka doszła ale nie mogę zakodowac aux ani na 5 ani na 6
Jakim programem kodujesz jakim kabelkiem?
Vcds A kabelek musiał bym zobaczyć... Ale wcześniej nie było z niczym problemu...
kabel pewnie chińczyk. Zmień program z VCDSa na VCDS Lite ustaw odpowiedni port COM w opcjach programu test SAVE i działaj.
