pawlo27 0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 jak wymienić świece żarowe? bo nie mogę zdjąć przewodów zasilających(boję się że je urwę). dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 Bez strachu nie da rady Chyba nie ma sprawdzonego patentu na te fajki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawlo27 0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 a jaki jest dobry patent? z góry dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andy_sky 0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 ponoć na ciepłym silniku łatwiej ale nie gorącym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nowal 0 Opublikowano 10 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2010 ja łapałem od góry szczypcami dlugimi i do góry. bezproblemu sie sciagały a ręką nie dałem rady Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adr1018 0 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Możesz ściągać kombinerkami lekko ciepłe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
agut 1 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 Gdzieś na forum znalazłem patent ze sznurkiem. Przeplatasz sznurek przez fajkę i ciągniesz do siebie pod kątem jak jest świeca. Przetestowałem osobiście i bez problemów szło. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daimos 2 Opublikowano 11 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2010 ściągasz na ciepłym silniku, najlepiej złap kombinerkami i śmiało do góry, przed wykręceniem świec zapodaj wd-40 i po odczekaniu kilku minut jeszcze raz psiknij i odkręcaj z wyczuciem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr26a4 1 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 Koledzy mam do wymiany świece żarowe ale jak idę i pytam to się pytają czy są one z dogrzewaniem czy nie o co z tym chodzi? Jakie świece trzeba kupić? Może ktoś wie o co chodzi??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekw4 0 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 pytają bo są dwa rodzaje zamontowane w silniku : 3 które podgrzewają płyn chłodniczy i 4 które podgrzewają komorę spalania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiesiek3d 0 Opublikowano 29 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Grudnia 2010 Koledzy mam do wymiany świece żarowe ale jak idę i pytam to się pytają czy są one z dogrzewaniem czy nie o co z tym chodzi? Jakie świece trzeba kupić? Może ktoś wie o co chodzi??? Do twojego motorka BERU GN 855 do silnika a do płynu inne, ale o tym i tamtym jest na forum wystarczy poszukać. pytają bo są dwa rodzaje zamontowane w silniku : 3 które podgrzewają płyn chłodniczy i 4 które podgrzewają komorę spalania. No i co z tego ,grzeją wtedy kiedy mają jak te tak i tamte.[br]Dopisany: 29 Grudzień 2010, 16:56_________________________________________________A tak poza tym nie podchodzić do wymiany świec bez klucza dynamometrycznego, ale o tym też jest na forum,szukać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
karwat23 0 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 witam może mi ktoś podpowie jakie świece do mojego AWX i gdzie je znaleść pod maską [br]Dopisany: 04 Styczeń 2011, 12:15_________________________________________________http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-audi-skoda-seat-1-9tdi-tdi-bosch-i1386923754.html może coś takiego Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kali S4 0 Opublikowano 4 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2011 witam może mi ktoś podpowie jakie świece do mojego AWX i gdzie je znaleść pod maską [br]Dopisany: 04 Styczeń 2011, 12:15_________________________________________________http://allegro.pl/swiece-zarowe-vw-audi-skoda-seat-1-9tdi-tdi-bosch-i1386923754.html może coś takiego z prawej strony gowicy je znajdziesz,ale jak nie wiesz gdzie ich szukać to lepiej się nie zabieraj za ich wymiane. Wrzucał ktoś ostatnio katalog NGK poszukaj a dobierzesz do swojego silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
