[B5 1Z] Czy termostat może się sam naprawić ?
Doman13
Witam
Tak jak w temacie, czyli:
Poprzedniej zimy moje wskazania temp. cieczy chłodzącej były na poziomie 70 stopni i tylko czasami wzrosły ale tylko do 80 stopni.
Byłem z tym tematem u elektromechanika i on powiedział mi że termostat mam do wymiany do bo duży obieg jest cały czas otwarty... (wtedy nie byłem na forum)
Auto jeździło wtedy prawie ciągle i nie miałem czasu na odstawienie go do fachowca w celu wymiany żeczonego terostatu.
Jednak jak zrobiło się ciepło to na wskaźniku zaczęła wskazywać temperatura 90 stopni :dance:
I tak jest dotychczas, czyli odpalam jadę ok 8-10 min i mam 90 stopni.
Czy to możliwe że termostat się naprawił (odblokował)? I teraz działa bez zarzutu?
Nazywaj tematy zgodnei z regulaminem.
Mogl sie zaciac ale dla pewnosci sprawdzilbym ze wskazaniami na Vag-u albo klimatronicu.
poszukaj bo o tym jest chyba wszystko napisane.
Witam
Termostat nadal źle działa, ma delikatnie przesunięta charakterystykę pracy. Zrobi się zimno i znów motor nie będzie dogrzany.
Wymień go na oryginalny BTT z ASO.
Nie pytaj , dlaczego nie możesz założyć podróby Wahlera lub innego świństwa ... :rant:
Nawet jak sam byś sie tym zajął to temat nie zajmuje więcej niż 40 min roboty.
Sprawdz jeszcze dobrze tą temp. na VAGu ale przygotuj się na zakup termostatu i tak jak pisze basket tylko OOOO
dzięki panowie wielkie
Sprawdziłem dziś temperaturę na klimatroniku i jest 90 stopni i stoi....
Tak czy inaczej psychicznie jestem przygotowany do wymiany termostau (jak zgłupieje oczywiście)
Ile kosztuje oryginalny termostat BTT z ASO?
dzieki
To, że jest 90 stopni to nie znaczy, że jak będzie mróz to będzie ok.
Termostat kosztuje około 100 zł z uszczelką + płyn do chłodnic (G12).
Termostat do Twojego silnika z tego co podaje ETKA ma numer: 044 121 113.
Wymieniaj i nawet się nad tym nie zastanawiaj - przy tych silnikach ważne jest żeby trzymały odpowiednią temperaturę.
Witajcie. Ja miałem podobny problem, ale to było w środku lata. Przejechałem na Vernecie 5300 km i zaczął się zacinać. Ale tak było przez dwa dni, a potem już wszystko dobrze. Przejechałem ponad 1000 km i jest dobrze. Pytałem, co mogło się zaciąć: czujnik czy termostat. Czy coś wymienić. Czy można coś sprawdzić, jak jest ok? :a4fan:
U mnie dalej wszystko w porządku ciagle sprawdzam temperature kimatronikiem i dochodzi do 90 i stoi, licznik jest wolniejszy ale też dochodzi do 90 stopni i stoi.
Czyżby wtedy się po prostu zaciął?
Czym grozi jazda na niedogrzanym silniku, powiedzmy 70 stopni?
Ja mam podobny problem...
W moim przypadku temperatura na wskaźniku jest ok.75-80st. nagrzewa się chyba szybko bo po ok.3-5km mam już pow.60st ale do 90 nie dochodzi... :(
czy to może być wina termostatu? ;(
dodam że nie mam dolnej osłony silnika i skrzyni czy to też ma wpływ na temp.silnika?
miałem podobnie ale mnie się bardzo wolno grzał, wymieniłem termostat ale to nie było to więc wymieniłem czujnik temperatury i jak ręką odjoł, nagrzewa sie po ok 10minutach i zawsze do 90stopni, więc proponuje wymianę-nie jest to droga rzecz, w granicach 30-40zl
Ale mówisz o czujniku temperatury podwójnym (numer 059 919 501) ??
Podobnie miałem na koniec zeszłej zimy - pierw grzał się tylko do 80 kilku stopni i po kilku tygodniach nie był w stanie osiągnąć 80 i odrazu wymienilem i teraz bite 90.
Dolna osłona w dieslu ma kilka finkcji - aerodynamika wygłuszenie i osłona przed brudem pendem powietrza (zimnego) dodatkowo jak niefortunnie gdzien będziesz manewrował pierw usłyszysz osłonę a nie że uszkodziłeś mise olejową (co skutecznie może unieruchomić auto). Polecam szukanie używki może być z passata (ja taką kupiłem latem z rocznika 2002).
A ja słyszałem ze oryginal do audi to właśnie Wahler? mam mozliwość kupienia go za 70 PLN oczywiście ponoć taki sam tylko ze znaczkiem oooo dołożonym kosztuje w ASO 90.
20 zł .... gra nie warta swieczki .... ;)
Nie baw się w wahlera - kup oryginał w ASO lub szukaj gościa na Allegro który sprzedaje termostaty do VW/Audi wiem że pracuje w ASO Audi lub VW i jest z Krakowa - nazwa użytkownika: art_arthi.
jesli termostat bedzie zamkniety caly czas, woda bedzie krążyła tylko w małym obiegu (czyli w bloku silnika). Silnik sie zagotuje i kaplica. Jesli bedzie otwarty (duży obieg), silnik nie bedzie dogrzany, a tym samym jego parametry pacy będą dalekie od ideału. szybciej sie bedzie zużywał i więcej palił.
