[B5 1Z] Doprowadzenie Autka Do Porządku: Analiza Logów STAT + DYN
Mk-Mateusz
Kurde, probowalismy znalesc ta dziure miedzy IC a Turbina i nic;/ Wyglada na ok;/
Zrób logi :).
DOKONANE ZMIANY:
-Wymiana Termostatu...Teraz jest 90s.
Glowne Problemy
-Autko cos duzo pali:(:(
Prosze Kolegów O Pełna Diagnoze samochodu abym mogl go przygotowac do sezonu zimowego...:)
UAKTUALNIONE LOGI PO WYMIANIE TERMOSTATU:
http://mkmateusz.homeip.net/software/mojepliki/a4/Logi/
no syf...
kat wywalony tak??
termostat zmieniony - tak??
nie doczytalem nic o filtrach - nowe??
nieszczelnosc w dolocie sprawdzona??
podcinienie na wezyku od WG jest??
Kurka - N75 tez chyba nie podmienione, bo nic o tym nie pisales :bicz3:
Auto nic a nic nie pompuje - jeszcze takiego pazdziocha slabego nie widzialem.
-kat nie wywalony... dopiero powoli biore sie za niego... @Murzyn- gdzie tanio w naszej okolicy mozna to zrobic? i Za Ile?
-termostaty wymieniony, teraz ładnie trzyma 90s
-filtry paliwa(sobieszów) i powietrza (KNETCH) wymienione..
-probowałem znalesc nieszczelnosc pomiedzy IC a turbina ale chyba nic tam nie ma. Ten dolot skłąda sie z rurki metalowej i po dwóch stronach gumowych, jedna do IC druga do Turbiny (pisze o tym bo moze sie pomyliłem:P ) - wiec sprawdzałem i nic nie ma;/ Wyglada na ok;)
-podcinienie na wezyku od WG jest?? Podcisnienie na weżyku WestGate? o to chodzi? Hmm, tego jescze nie sprawdzałem... Jak to sie sprawdza? i Gdzie to jest? bede probował sam szukac:P
-n75 nie zmieniałem, bo niby jak;/ nie mam od kogo pozyczyc;/ a kurde nie bede kupywał tak dla jaj;/ jecze gdy nie wiem czy jest faktycznie nie sprawny;/
no jestem z Krzeszowic, narazie nie mam nikogo pod reką... Hmm.. trzeba podmienic i rozumiem ze VAG, która grupa? bo chyyba nie wszystkie?
co do n75 to grupa 011
i jeszcze takie pytanko to bardziej obeznanych z TDI, czy nie dziwi was, ze sterownik zupełnie nie probuje sterować N75 ?
praktycznie cały czas 35,2 (duty cycle)
nie wiem jak w 1Z ale w AFN wartość ta sie zmienia (duty cycle)
N75 mozna podmienic z N18
WG to zawor przy turbinie
Kat - wszedzie. Wywalasz za 50pln same bebechy, sprezdajesz je conajmniej za 100pln
Przeplywka zajmij sie na koncu, bo najpierw trzeba ogarnac doladowanie
Zrob to szybko i podjedz na spota (KR, KCH, SK) bo wszedzie masz rzut beretem, a Cie jeszcze nikt nie widzial.
Takie sranie w banie to nie naprawa - jak sami sobie nie damy rady, to bierz nr tel do magika od Gienka i za kilka pln wyjedziesz sprawnym autem.
Kupiles pazdziocha (pamietam jeszcze meczenie przy kupnie i mowilem, ze doprowadzenie tego do ladu bedzie kosztowac)
A teraz zmieniasz termostat i myslisz, ze to naprawi auto.
Laduje Ci o 0,2 bara za malo i to nie jest jakis pikus, tylko powazne niedomaganie. Rowie dobrze mozesz miec turbawe do wymiany.
Zrob co Ci napisalem i dopiero rob logi, albo sprzedaj go w piz*u i kup sprawne auto...
Ja już nie mam do Ciebie siły.
nie tylko Ty
[br]Dopisany: 12 Listopad 2007, 21:57 _________________________________________________
przeciez pisalem, zeby sprawdzil weze podcisnieniowe do WG[br]Dopisany: 12 Listopad 2007, 21:58 _________________________________________________
nie pisz pier**l, bo jakbys sie ruszyl na spot to by ktos Ci pomógl
xavier
powoli bo sie chyba nie zrozumielismy
sterowanie turbo w 90 to nie to samo co w AFN tu nie ma kierownic wiec nie ma zmiennej wartosci DC
Cisnienie w wezu (sterowanie) to inna sprawa
Szukam GIENEK na Forum i nie ma, skad on jest? Prosiłbym o jakis kontakt, i nie myslcie ze mi sie nie chche tylko popsrostu brak czasu;/ napewno wiecie co to znaczy... a tez nie stac mnie na jakies profesionalne naprawy...
Chciałbym sie dowiedziec co jest, za ile to napraawie i powoli bede sobie to robił...
Skad jest GIENEK? Ile by wzioł za taka ocene auta?
też mam taki problem z doładowaniem 0,2 bara za mało
wyciołem kata ostatnio i musze zobaczyc czy wrociło do normy, choc watpie
ale ze wzgledu na pogode robienie logów narazie odpada :)
...a tez nie stac mnie na jakies profesionalne naprawy...
jeśli nie stać Cię na naprawę auta to sprzedaj i kup tańsze w utrzymaniu, np. Fiat126p sam naprawisz zestawem kluczy z biedronki i agrafką od macgajwera.
prosze jescze raz, o jakies namiary do kogos w okolicy kto zdjagnozuje auto i ew. naprawi... (przynajmiej zdiagnozuje, za jakas rozsadna cene)
tak zebym pojezdził z rok, w przyszłe wakacje kupie cos młodsze:P
A pytałeś w dziale spociki krakowskie ??
Ktoś tam na pewno pomoże.
Poza tym czytałem gdzieś na forum wczoraj o kimś dobrym na śląsku.
Poszukaj.
bylo sie na PW odezwac ;) nie czystam wszystkich postow
Kontakt do Gienka dostaniesz w temacie spotow slaskich.
Jak dla mnie oprócz uwag wcześniejszych, dodatkowo przed zimą:
-minimalna zmiana kąta wtrysku ok.51 BS 000 pozycja druga,
Dawki korekcyjne w BS 013 w normie, ale duże różnice na piechotę tego się raczej nie poprawi ale sprawdź wężyki pomiędzzy wtryskami.
