[B5 AFN] Jakie baterie do pilota z kluczykiem
Witam.
Jestem posiadaczem Audi A4 1996r. Ku mojemu zdziwieniu w pilocie nie było żadnych baterii i stąd moje pytanie. Jakie tam wsadzić? Pilot ma miejsce na 4 baterie. Z góry dzięki za pomoc.
wróżką nie jesteśmy więc jak byś mógł fotkę zapodać jaką było by lepiej, napeno nie masz ori kluczyka tylko dokupowany na allegro zgadza się
Na kluczyku jest znaczek Audi. W serwisie się mnie pytali czy kluczyk z pilotem czy oddzielnie. Pytam się ponieważ w serwisie VAG są do zamówienia te baterie ale trzeba czekać a oni nic nie wiedzą tylko i wyłącznie numer katalogowy mi może podać. To jest bodajże na podczerwień.
a masz możliwość zamieścić fotkę bo niespotkałem się jeszcze z kluczykiem scyzorykiem w tym roczniku :mysli:
