piotr-3003 0 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 witam na zewnątrz -10, tem cieczy 90, po wymianie termostatu, jazda po mieście. pali 20l/100km co się dzieje? podrowionka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Trzeba zobaczyć czy nieuszkodzony jest czujnik temperatury lub sonda. najlepiej podpiąć pod vag. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kimi 0 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 witam na zewnątrz -10, tem cieczy 90, po wymianie termostatu, jazda po mieście. pali 20l/100km co się dzieje? podrowionka A obroty biegu jałowego? 850-900, czy więcej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kyniu 0 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 obroty 800-850,podepnij vaga zobacz jakie błędy wyskoczą.Częstą przyczyną dużego spalania jest walnięta sonda,czujnik cieczy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Luka3s 0 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 Też mam podobny problem, najpierw zajmę się termostatem. Podpinałem się niedawno pod VAG'a i nie wyświetliło mi nic o Sondzie, tylko coś w stylu antywtrysków? autowtrysków ?... coś takiego jakiś błąd nie pamiętam już. Obroty 1200 po odpaleniu z nocy ale po jakimś czasie spadają na 800, tzn. pewnie ssanie wchodzi w gre. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotr-3003 0 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 witam obroty na zimno 1200, jak ciepły 900. jutro podepnę pod vag i w tedy odpowiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
