Kynio Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Witam, Od kilku dni martwi mnie świecąca się kontrolka od poduszek. Mianowicie pewnego razu wsiadłem do samochodu, zapaliła się i nie gaśnie... Dzisiaj dostałem w moje ręce Vag'a i postanowiłem zobaczyć co jest grane. Znalazłem taki błąd: 18017 Sterownik silnika brak komunikacji z airbag brak osprzętu / nie związany ze sprzętem Próbowałem usuwać, ale bezskutecznie, kontrolka stale się świeci. Dodam że jestem laikiem jeśli chodzi o diagnostykę, używam Polskiego Vaga 4.9. Proszę o rady, Pozdrawiam Krzysiek
IDUAL Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Sprawdz kostki przy siedzeniach czy są podpięte czy nie odpieła się jedna z nich.
Kynio Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2010 To akurat już sprawdziłem... Wszystko na swoim miejscu edit: odpaliłem innego VAG'a bo tamten jest ponoć do d*py... Oto Co mi wywalił: VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 8D0 959 655 J Component and/or Version: Airbag Front+Seite 1001 Software Coding: 00104 Work Shop Code: WSC 06335 1 Fault Found: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent Padł moduł? Konieczna wymiana?[br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 13:48_________________________________________________Odpowie ktos?
zizel Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 kolego mam dokladnie ten sam problem, pare dni temu to samo mi sie przytrafilo i ten sam blad mi wyskoczyl: 65535 - Internal Control Module Memory Error 00-10 - - - Intermittent
Kynio Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 20 Grudnia 2010 No tak, tylko jak sobie z tym poradzić? Czy wymiana sensora ABS pomoże? Chodzi mi o to: http://allegro.pl/audi-a4-sensor-poduszek-8d0-959-655-l-i1337306911.html Pozdro
zizel Opublikowano 20 Grudnia 2010 Opublikowano 20 Grudnia 2010 znalazlem watek gdzie ktos mial identyczny problem jak ja, ze po przekreceniu kluczyka po duzym mrozie nie zgasla konrtolka od poduszek i podobno wystarczylo skasowanie bledu tylko nie vagiem a jakims programem do air bag-ow jak wnioskuje z jego wypowiedzi: http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=61004.0;highlight=65535[br]Dopisany: 20 Grudzień 2010, 19:38_________________________________________________napisalem juz wiadomosc do tego kolegi, moze uda sie bez zakupu nowego modulu.
zizel Opublikowano 21 Grudnia 2010 Opublikowano 21 Grudnia 2010 no wiec dowiedzialem sie ze blad mozna usunac specjalnym kablem ale nie jest to zbyt oplacalne bo to pomoga podobno na krotki czas wiec najlepszym rozwiazaniem jest wymiana sterownika ktory znajduje pod gałką od zmiany biegów.
Kynio Opublikowano 21 Grudnia 2010 Autor Opublikowano 21 Grudnia 2010 Ok, w takim razie mam pytanie. Posiadam ten moduł o numerze: 8D0 959 655 J jednak na allegro znalazłem tylko z koncówka L, M lub C Co oznaczają te literki? Pozdrawiam
