[B5 1Z] Pompa ABS/sterownik ABS?- dziwne wycie
Witam.
Jak w temacie.
Zrobiłem sobie dzisiaj parę kilometrów i nagle po zjechaniu na parking zaczęła świecić się kontrolka ABS i zaczął migać czerwony wykrzyknik. W okolicy sterownika ABSu słychać dziwny dźwięk nawet po zgaszeniu zapłonu.
Dla lepszego okazania sytuacji filmik z komórki:
Złośliwość rzeczy martwych...
Jak by mało tych świąt było, to oby następne wydatki się nie szykowały... :kwasny:
Pozdrawiam.
nie znam się za bardzo, ale dźwięk jak by cały czas pracował silniczek elektryczny w pompie ABS. Niestety możliwe że to wina sterownika który go nie wyłączył. a jak auto zachowuje się przy hamowaniu ?
W pompie masz 2 przekazniki,ale chyba mala szansa zeby sie zablokowaly.
Pod tylna kanapa sterownik.
Nawet nie próbowałem jechać po tym zdarzeniu. Nie uśmiechał mi się brak hamulców na osiedlowych dróżkach.
Dzisiaj podłączyłem akumulator i znowu to samo, więc na odłączonym odpiąłem tą szeroką złączkę i "przedmuchałem" ;) Co dziwne narazie spokój. Zobaczymy jak będzie po kursie do pracy.[br]Dopisany: 23 Grudzień 2010, 09:48_________________________________________________Tydzień czasu pojeździłem i znowu kontrolki się zapaliły. Tym razem bez tego wycia spod maski. Hamulce działają, ale brak odbijania przy zblokowaniu kół. Podpowie ktoś jak VAGiem sprawdzić przyczynę?
Wszystkiego dobrego w nowym roku :hi:
podepnik VAG-a i wejdz w blok ABS
VAG-COM Version: Release 409.0-US
Control Module Part Number: 4D0 907 379 D
Component and/or Version: ABS BOSCH 5    7402
     Software Coding: 0265108005
     Work Shop Code: BB 37402
2 Faults Found:
00301 - ABS Return Flow Pump (V39)
   35-10 - - - Intermittent
00302 - ABS Solenoid Valve Relay (J106)
   35-00 - -
00301 - sprawdz bezpieczniki
00302 - sterownik do naprawy
taka jest moja diagnoza, ale może byc coś innego
Witam.
Został tylko błąd:
Component and/or Version: ABS BOSCH 5 4174
Work Shop Code: BB 34174
1 Fault Found:
35-00 - -
Komputerek spod tylnej kanapy podmieniony i zero efektu. Bezpieczniki ok. Czujniki dobre, bo była wymiana tarcz i klocków.
Chodzi o sterownik w pompie ABS a nie o komputer ABS-u
Witam jestem nowym posiadaczem a4 b6,u mnie to samo jak na filmie to co tak buczy to hydro pompa abs 100% sterownik abs uwalony tak stwierdził elektronik (abs i esp nie działa)
